"Schaltkulisse" manchmal nicht vorhanden...
Beitragvon coach » 06.02.2008 10:02
Hallo!
Ich weiss, der Titel klingt bescheuert, aber es ist gar nicht so einfach, das Problem zu beschreiben ;-) Also, die Gänge werden ja normalerweise geführt, das heisst wenn man vom 2. in den 3. Gang schaltet, dann merkt man, dass es wie eine Führung hat um den Gang einzulegen. Nun passiert es bei meinem Zetti manchmal, dass ich einfach in einem Topf rühren könnte ;-) Der Schaltknüppel hat zwar eine Mittelstellung, aber du merkst nicht, wo die verschiedenen Gänge liegen, zB wenn man vom 3. in den 4. Gang wechselt, muss man sich richtig vortasten und den 2. vom 4. Gang unterscheiden und dann den Gang einlegen. Kennt jemand das Problem bei euch?? Aber eben, es ist nicht immer....das tritt nur sporadisch auf...
Danke!
coach
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: "Schaltkulisse" manchmal nicht vorhanden...
Beitragvon Red Angel » 06.02.2008 18:56
ja, ich kenne das Problem ebenfalls, und zwar rastet bei mir
-aber auch nicht immer- der 5. Gang nicht ein, so dass ich mir
anfangs nie sicher war, ob er überhaupt drin war und traute mich
kaum,die Kupplung kommen zu lassen. Mittlerweile weiß ich aber,
dass der Gang drin ist.
Weiss auch nicht, woran das liegt und ob man deswegen irgendetwas
unternehmen sollte.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon coach » 07.02.2008 09:08
Hallo! Meiner steht jetzt beim Freundlichen, und anscheinend lässt sich das Problem durch das Wechseln der Lagerbuchse des Sperrbolzens beheben...ich werde mich wieder melden sobald ich Weiteres weiss...
coach
