der Motor streikt!
Verfasst:
30.01.2008 14:19
von chester
gestern auf der Fahrt nach Hause hat der Motor meines Z3 Bj. 96
gestreikt.Der 1. und 2. Gang hat funktioniert, bei den restl. wollte er nicht mehr beschleunigen.Nach 20 min Wartezeit lief er wieder.
Heute war ich in der Werkstatt den Fehler auslesen lassen und die meinten, die Drehzahlfühler vorne links und rechts seien defekt und das Problem liegt am ABS.
Hatte schon mal jemand so ein Problem???
Könnt ihr mir weiterhelfen.....
Gruss Chester
Re: der Motor streikt!
Verfasst:
30.01.2008 15:19
von Insolvenzprofi
chester hat geschrieben:Hallo,
Gruss Chester
nee, kenne nur ein ähnliches Symptom von der Lambdasonde, die ist allerdings in jedem Gang vertreten....
Verfasst:
30.01.2008 15:30
von zettdrei11
ABS Sensor ??? Vorstellen kann ich es mir nicht, der ist doch nicht für das Getriebe bzw Motodrehzahl zuständig..dieser war bei meinem E36 völlig zerstört und der lief immer noch super....die Regelung für Die Lamdasonde kommt da schon eher hin..bzw Nockenwellensensor..kann es sein das Du Dich verhört hast ???
Verfasst:
30.01.2008 19:45
von ISO
Das gleiche Problem hatte ich mal auf einer Ausfahrt und da konnte ich im 1. und 2. Gang einigermassen etwas Gas geben. Ab dem 3. Gang lief er nur noch mit ein paar mm Gas, wenn ich mehr gab, kam einfach nichts mehr.
Es war ein Vanos. Diesen Gewechselt und der Wagen lief wieder
Gio
Verfasst:
31.01.2008 10:32
von zettdrei11
Vanos ?? Beim 1,8 ?? Kann das sein ??
Verfasst:
31.01.2008 11:24
von ISO
Ich habe nur das geschrieben, wie es bei mir gewesen ist und was dann die Ursache war. Ob die 4 Zylindermotoren Voanos haben, das weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass meiner 2 Vanos hat und der etwas ältere 2.8er Motor mit einem Vanos bestückt ist.
Gio
Verfasst:
31.01.2008 11:25
von Gerd3.0
...ich schätze mal, ihr meint die Fzg waren im Not-Programm. Wobei, da leuchtet immer ne Anzeige im Armturenbrett.
