der Motor streikt!
der Motor streikt!
Beitragvon chester » 30.01.2008 15:19
gestern auf der Fahrt nach Hause hat der Motor meines Z3 Bj. 96
gestreikt.Der 1. und 2. Gang hat funktioniert, bei den restl. wollte er nicht mehr beschleunigen.Nach 20 min Wartezeit lief er wieder.
Heute war ich in der Werkstatt den Fehler auslesen lassen und die meinten, die Drehzahlfühler vorne links und rechts seien defekt und das Problem liegt am ABS.
Hatte schon mal jemand so ein Problem???
Könnt ihr mir weiterhelfen.....
Gruss Chester
chester
Re: der Motor streikt!
Beitragvon Insolvenzprofi » 30.01.2008 16:19
chester hat geschrieben:Hallo,
Gruss Chester
nee, kenne nur ein ähnliches Symptom von der Lambdasonde, die ist allerdings in jedem Gang vertreten....
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon zettdrei11 » 30.01.2008 16:30
ABS Sensor ??? Vorstellen kann ich es mir nicht, der ist doch nicht für das Getriebe bzw Motodrehzahl zuständig..dieser war bei meinem E36 völlig zerstört und der lief immer noch super....die Regelung für Die Lamdasonde kommt da schon eher hin..bzw Nockenwellensensor..kann es sein das Du Dich verhört hast ???
Beitragvon ISO » 30.01.2008 20:45
Das gleiche Problem hatte ich mal auf einer Ausfahrt und da konnte ich im 1. und 2. Gang einigermassen etwas Gas geben. Ab dem 3. Gang lief er nur noch mit ein paar mm Gas, wenn ich mehr gab, kam einfach nichts mehr.
Es war ein Vanos. Diesen Gewechselt und der Wagen lief wieder :2thumpsup:
Gruss
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon zettdrei11 » 31.01.2008 11:32
Vanos ?? Beim 1,8 ?? Kann das sein ??
Beitragvon ISO » 31.01.2008 12:24
Ich habe nur das geschrieben, wie es bei mir gewesen ist und was dann die Ursache war. Ob die 4 Zylindermotoren Voanos haben, das weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass meiner 2 Vanos hat und der etwas ältere 2.8er Motor mit einem Vanos bestückt ist.
Gruss
Gio
ISO
Themen: 134
Beitragvon Gerd3.0 » 31.01.2008 12:25
...ich schätze mal, ihr meint die Fzg waren im Not-Programm. Wobei, da leuchtet immer ne Anzeige im Armturenbrett.
Gerd3.0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 2 Gäste
