gelbes Öllämpchen geht an...
Verfasst:
17.12.2007 19:44
von M1
brauch mal eure Hilfe: An meinem Zetti (2.2. Bj. 2002) geht neuerdings abundzu das gelbe Öllämpchen nach dem Ausschalten an, was ja soviel heißt wie "beim nächsten Tankstopp Öl nachfüllen". Laut Ölmessstab (und dem vertraue ich) ist der Ölstand aber bei max.
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann? Oder kann mir einer erklären wie das mit der Anzeige funktioniert?
Danke und Gruss
Markus
Re: gelbes Öllämpchen geht an...
Verfasst:
17.12.2007 19:56
von capefear
Ist bei nem Freund bei seinem E46 328i auch so... ist irgendwie der Fühler, der den Ölstand prüft.
Verfasst:
17.12.2007 19:58
von viper.rt
Hallo Markus,
wenn ich das richtig verstehe, geht die Öllampe an wenn Du den Motor abstellst, aber die Zündung noch anhast, oder hast Du die Zündung auch noch aus???
gruss
stefan
Verfasst:
17.12.2007 20:49
von M1
@capefear: irgendeine Ahnung wo das Ding sitzt, mit ZZZ Rep.anleitungen sieht es ja mau aus...
@viper.rt:Lampe geht an, sobald der Motor ausgeschaltet wird. Da kann man auch die Zündung abstellen, Lampe brennt trotzdem so ungefähr 5 Sekunden. Soweit ist das auch noch normal, da es ja darum geht, den Fahrer darauf aufmerksam zu machen, dass Öl nachgefüllt werden muss (lt. Bedienungsanleitung). Nur zeigt das Ding auch dann an, wenn genug Öl drin ist...
Verfasst:
17.12.2007 22:18
von viper.rt
Das hört sich nach den Ölniveausensor an und der ist meines Wissens in der Ölwanne montiert. Mal die Verkabelung kontrollieren und eventuell tauschen. Der Sensor sollte direkt im Steuergerät ausgewertet werden.
gruss
stefan
Verfasst:
19.12.2007 20:43
von M1
Danke für den Tipp. Hab gerade mal im
ETK nachgeschaut, sieht so aus als könnte man den Sensor von aussen abbauen, wenn man denn die 89 Euro für den Sensor investiert hat...Mal sehen, vielleicht beim nächsten Ölwechsel, wenn das Öl eh raus ist.
Markus
Verfasst:
19.12.2007 20:48
von viper.rt
Wenn Du den Zetti irgendwo aufheben kannst, würde ich mir erstmal das Kabel absehen, eventuell mal Abstecken und Wiederanstecken, kann Wunder wirken, bevor Du in einen Sensor investierst.
gruss
stefan
