batteri im kofferraum ???? möchte gerne nen 4 rohr auspuff
Beitragvon wels0012000 » 07.09.2004 21:30
hi mir wurde gesagt auf grund der batteri im k raum geht das nicht das ersatz rad habe ich schon nicht mehr drunter durch die tieferlegung was meint ihr funzt es oder nicht die von hamman meinen nein !!! nur wegen dem reifen unter dem wagen oder doch wegen der batteri ???????
wels0012000
Beitragvon Rubi69 » 08.09.2004 10:21
gehen tut das schon, nur der Aufwand ist wesentlich grösser. Das Batteriefach muss entweder von hinten nach vorne verlegt werden (sofern vorne noch Platz ist) oder es muss entsprechend verkürzt werden (Batterie schaut dann in den Kofferraum rein).
Beitragvon barney » 08.09.2004 11:17
schau Dir mal das an.
http://www.folger-styling.de/PDF-Dokume ... uspuff.pdf
Hier gibt es 4 Rohrauspuffanlagen für den ZZZ.
Laut dieser Fa. muß nur der Reservereifen weg und natürlich die Heckschürze um einen weiteren Auspuffaussparung erweitert werden.
Hab ich auch schon mal in natura gesehen, sieht echt geil aus!
Barney
barney
Beitragvon Run JK » 08.09.2004 13:53
Geht auf jeden Fall!
Ich hab unter meinem 2,8'er die 4-Rohr-Anlage von Eisemann drunter und es mußte lediglich das Ersatzrad entfernt werden (Halterung ist noch dran) und selbstverständlich eine 2. Aussparung in der Heckschürze.
mfg Jan
Run JK
Beitragvon Rubi69 » 08.09.2004 15:37
Noch ein Nachtrag:
Das Batteriefach ist dir nur dann im Weg, wenn Du einen "echten" 4-Rohr-auspuff haben willt - sprich mit 2 Endtöpfen.
Bei den Versionen mit nur einem Endtopf ist die Batterie nicht im Weg z.B. wie bei der Eisenmann-Anlage.
Jetzt kommt es darauf an, wie "echt" Du es haben willst. Wenn Du nur einen Endtopf hast, dann würde ich diesen schwarz lackieren (lassen), denn ansonsten kann man relativ leicht erkennen, dass es keine "echte" 4-Rohr-Anlage ist. Dies ist aber naürlich nur notwendig, wenn Du wert darauf legst 8) .
Beitragvon TTKILLER » 09.09.2004 23:19
HEY Run JK!
Schick mir mal Fotos von Deiner Auspuffanlage!
Hab auch nen 2,8er.
Dem würd das sicher gut stehen!
Und wie du die 2. Aussparung ausgeschnitten hast, usw...
TTKILLER
Themen: 92
M roadster (06/1997)
