motor problem????? hilfffffffffffffeeeeeeeeeeeee
Verfasst:
04.09.2004 15:58
von wels0012000
hi ich habe ein problem mein zetti 1,8 fährt nur noch 130 km spitze und ist super langsam öl war immer drin!!! bin auch schon 180 mehrmals mit ihm gefahren woran kann das liegen??????????? hillllllllllllffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeee
Verfasst:
04.09.2004 17:15
von Biggy2808
welches Bj.? Plötzlich aufgetreten? Wie springt er an.
Christian
Verfasst:
04.09.2004 17:36
von atiz
Hi!
Es gibt 1000 Möglichkeiten (Zündung, LMM, Kat, grundätzlich Mechanik, Elektrik, Elektronik, ...)! Wenn Du etwas Ahnung von Motoren hast, brauchen wir Dir Tipps wie "Zünden alle Zylinder?" nicht zu geben. Hast Du keine Ahnung, hilft das eigentlich auch nicht weiter!
Also: Werkstatt oder zumindest mal eine brauchbare Tankstelle anfahren, bevor Du noch einen ernsthaften Motorschaden hast! Öl kontrollieren! Ist kein Öl (mehr) drin, nicht anlassen! Wasser?
Bitte berichte, was es war!
Viel Glück
atiz
hi
Verfasst:
05.09.2004 13:11
von wels0012000
hi also öl ist und war immer drin anspringen keineprobleme und hört sich wie immer an !!! das problem kam von heute auf morgen ist doch nicht normal auf der autobahn von ur alten rostlauben überholt zu werden war voll peinlich !!! besten dank michael ach ja was fahren eure spitze????
Re: hi
Verfasst:
05.09.2004 14:25
von atiz
wels0012000 hat geschrieben:was fahren eure spitze????
Mein 2.2i läuft lt. Schein 224, also 200 ohne Probleme und grosse Anstrengungen. Seit dem Einbau der Domstrebe habe ich auch bei diesen Geschwindigkeiten ein besseres Gefühl. Da ich überwiegend Landstrasse fahre und unsere Autobahnen eh immer voll sind, ist mir Vmax eigentlich egal ...
Verfasst:
06.09.2004 08:43
von Flasher
schau dir mal die zündkerzen an. die sind vielleicht nix mehr.
hi
Verfasst:
07.09.2004 20:51
von wels0012000
hi könne die zundkerzen den so viel die motorleistung beinträchtigen?????? danke michael
Verfasst:
07.09.2004 20:55
von kuci
na wenn die nicht ordentlich funktionieren geht nichts weiter, aber alle hmm, schon bei bmw nachgefragt?
ne n
Verfasst:
07.09.2004 21:25
von wels0012000
ne noch nicht bin erst aus holland zurück gekommen und da habe ich gemerkt auf der autobahn das er nur noch 140 schaft war schon ein blödes gefühl von jeder rostlaube überholt zu werden !!!!
hi
Verfasst:
15.09.2004 15:00
von wels0012000
hi das problem wurde von bmw gelöst
es lag am kat der war total im eimer
die rechnung bekomme ich noch und dann kommt bestimmt das grosse heulen
