Hilfe, KAT defekt!
Verfasst:
14.09.2007 15:13
von ml140
Weiß jemand wo ich einen guten gebrauchten KAT her bekomme. Aus nem Unfallwagen oder so, dacht ich?! Ein Neuer kostet € 1200.-. Kann man das irgendwie umgehen, kennt sich jemand aus? DANKE
Re: Hilfe, KAT defekt!
Verfasst:
14.09.2007 18:03
von Rubi69
lies dir mal dieses durch:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic5919.html
Danach kannst du selber entscheiden, was du tun willst.
Grüsse
Verfasst:
14.09.2007 19:21
von yabat
AW: Auspuffkrümmer ausbauen
ich hatte bei meinem kleinen das gleiche problem.....
ich bin nach geau dieser hilfestellung von black mamba vorgegangen und muß sagen:
meine investitionen:
1x schraube 07 11 9 912 501 je 0,13€ 0,13€
1x schraube 07 11 9 912 524 je 0,20€ 0,20€
16x schraube 11 12 1 744 057 je 0,20€ 3,20€
4x schraube 11 62 1 427 586 je10,60€ 42,40€
2x dichtung 11 62 1 732 969 je17,60€ 35,20€
16x sechskantmutter 11 72 1 437 202 je0,30€ 4,80€
1x träger 18 31 1 728 235 je5,75€ 5,75€
1x schelle 18 31 1 728 237 je3,64€ 3,64€
1x mutter 07 11 9 927 022 je0,08€ 0,08€
2x flachdichtung 18 30 1 440 183 je5,30€ 10,60€
4x mutter 18 30 1 737 774 je0,77€ 3,08€
zusammen also 110,-€ +mwst ca 130,-€ und 2 abende fingerbrechende übungen in der garage
aber jetzt ist´s wieder TOP
das war mein bericht im zroadster.com forum
Verfasst:
14.09.2007 20:02
von beauceron
yabat hat geschrieben:AW: Auspuffkrümmer ausbauen
und was hat der bericht mit dem kat zu tun ??????????????????????
der krümmer muss dazu nicht raus, wenn der kat den geist auf gibt
Verfasst:
15.09.2007 07:41
von beauceron
hab ganz vergessen,
es gibt ja auch ein fl model und da sind ja praktischerweise die kat
im krümmer verbaut
um sie leichter zu wechseln
Verfasst:
15.09.2007 16:18
von yabat
genau so ist es....
meine komplette auspufanlage besteht aus 3 teilen:
vom motor ausgehend: einen vorderen krümmer mit integriertem kat, einen hinteren krümmer mit interiertem kat und dann der rest, nämlich das hosenrohr ( 2-flutig bis zum vorschalldämpfer), der vorschalldämpfer und der endtopf. vom vorschalldämpfer zum endtopf geht es einflutig und am endtopf sitzt dann das doppelendrohr.....die anlage ist ca 3m lang!
meiner ist ein 2,8er qp aus 2.99
Verfasst:
15.09.2007 18:09
von beauceron
hallo yabat,
aber der treadersteller hat einen vfl und da ist der kat, benutzerfreundlich
nach dem hosenrohrverbaut.
da muss kein krümmer raus. damals habe sich die ingenieure noch was gedacht
