Durchgehendes klappern vorne rechts!
Beitragvon ThomasMS » 03.09.2007 22:37
hab jetzt seit 2 Wochen meinen zzz.
Leider schwindet grad die Freude am Fahren. :cry:
Neben meiner Tanknadel die im Minutentakt von ganz voll auf ganz leer und wieder zurück geht, hab ich jetzt noch ein klappern vorne rechts wenn ich langsam fahre. Ist relative leise, deswegen hör ichs bei höheren Geschwindigkeiten nicht.
Nachdem "klappern" nicht sehr präzise ist versuche ich das Geräusch mal genauer zu beschreiben.
Klingt wie wenn man eine leere Colaflasche schüttelt und der Plastikring unter dem Deckel am Flachenkopf klappert.
Vielen Dank und bis dahin :enraged:
ThomasMS
Re: Durchgehendes klappern vorne rechts!
Beitragvon Gixxerin » 04.09.2007 08:03
Hi ,
hast Du schon mal die Traggelenke etc. überprüfen lassen ?
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon ThomasMS » 04.09.2007 08:20
Nein, ist mir erst gestern Abend aufgefallen. Aber werd ich auf jeden Fall mal machen.
Hab mal bei google geschaut und hab nur so Sachen gefunden wie Ventileklappern oder defekte Antriebswelle.....
Hoffe, dass es echt nur was kleines ist.
Danke.
ThomasMS
Beitragvon Helios » 04.09.2007 09:33
ist das nur wenn der zetti kalt ist oder auch wenn er warn ist?
bist du sicher dass es wirklich von ganz vorn kommt oder kann es auch ungefähr in höhe ds cockpits sein?
grüßlis
ronny
Helios
Themen: 42
Bilder: 67
Beitragvon ThomasMS » 04.09.2007 10:15
Helios hat geschrieben:ist das nur wenn der zetti kalt ist oder auch wenn er warn ist?
grüßlis
ronny
Das Geräusch kommt auch wenn er warm ist. Bin gestern in der Garage mit Schrittgeschwindigkeit gefahren und hab meinen Kopf in den Beifahrerfussraum gehalten. Ich würd sagen, dass es auf Reifenhöhe ist.
ThomasMS
Beitragvon Gixxerin » 04.09.2007 13:26
Bist Du ein Schlangenmensch , wenn Du während der Fahrt mit dem Kopf in den Beifahrerfußraum kommst :shock: ????
Ich denke ein Besuch in der Werkstatt Deines Vertrauens könnte weiterhelfen :wink:
Gixxerin
Themen: 32
Beitragvon ThomasMS » 04.09.2007 13:33
Ist jetzt nicht so schwer. Man hängt das linke Bein zum Fenster raus und kann dann ganz gemütlich mit dem Kopf in den Beifahrerfussraum :mrgreen:
ThomasMS
Beitragvon Refuse2Lose » 04.09.2007 15:59
Schonmal nach vergessenem Werkzeug im Motorraum gesucht? Ein kumpel fand in seinem Punto mal einen Schraubenschlüssel des Werkstattmeisters hinter dem Radkasten!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon ThomasMS » 04.09.2007 19:27
So ich hab mir jetzt mal mit nem Kumpel die Sache angesehen.
Reifen und alles was da irgendwie dran hängt kann ich jetzt definitv ausschließen. Ich hab ausgekuppelt und dann Gas gegeben und das klappern ist zu hören. Kommt irgendwie vom Motor.
Wenn ich fahre und dann stehenbleibe, hört man das klappern noch ca 1 sekunde und dann ist es weg.
Bleibt mir nur die fahrt zur Werkstatt, in der Hoffnung, dass es nicht zu schlimm ist.
*heul*
ThomasMS
Beitragvon Troy » 04.09.2007 19:41
Hallo Thomas,
ich hoffe es ist nichts gravierendes. Trotzdem will ich dich herzlich Willkommen heißen und viel SpazZz mit deinem ZZZ. Ich hoffe auch, dass die Freude am Fahren zurückkehrt.
Kopf hoch. Am Ende wirds nur eine Kleinigkeit sein.
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 2 Gäste
