Motorstörungslampe leuchtet
Beitragvon natascha412 » 13.08.2007 21:15
Wer weiß mehr ?
Bei meinem Z3 (1,9l Bj.2000 ) ging vor einiger Zeit die Mötorstörlampe an ( gelbe Lampe im Amaturenbrett )
Die Fehlerauslese beim Freundlichen ergab Gemisch zu mager.
Kennt jemand das Problem?
Was könnte es denn sein ?
Danke
Natascha412
natascha412
Z3 roadster 1.8 (2000)
Re: Motorstörungslampe leuchtet
Beitragvon Werner » 14.08.2007 05:49
Hallo Natascha412,
normalerweise schränkt abgemagertes Gemisch den runden Leerlauf und die Gasannahme ein. Vielleicht stammte allerdings diese Diagnose auch von vorherigen Fehler und der Fehlerspeicher wurde nicht geleert. Soll schon mal vorgekommen sein... :pssst:
Ein weiterer Tipp wäre der Luftmengenmesser oder die Lambda-Sonde. Vielleicht sollte diese einmal geprüft werden.
Ein weiterer Tipp wäre die DISA-Vorstelleinheit.
Mein "Favorit" dürfte aber der Luftmengenmesser sein :thumpsup: .
Ich hoffe, dass der Fehler bei deinem Wagen bald gefunden ist.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon Rubi69 » 14.08.2007 20:19
die Ursache für den Eintrag im Fehlerspeicher kann rund 10 denkbare Ursachen haben. Wobei die beiden denkbarsten Fehlerquellen Werner schon erpostet hat.
Bevor ich jetzt das grosse Fehlersuchen starten würde, würde ich zuerst einmal für ein paar Minuten die Batterie abklemmen und damit einen "Reset" durchführen (der Eintrag im Fehlerspeicher wird dadurch natürlich nicht gelöscht).
Sollte danach die Kontrollampe sich wieder melden, gehts an Fehlersuchen in einer Werkstatt.
Die drei denkbarsten Fehler hat Werner schön erwähnt. :2thumpsup:
- LMM
- Disa
- Lambdasonde
An diesen Bauteilen würde ich anfangen zu suchen .
Sollten diese nicht dafür ursächlich sein, dann könnten es auch noch folgende Ursachen sein:
- Regelventil Motorentlüftung und / oder Schlauch der Motorentlüftung
- Implusgeber Nockenwelle
Sehr unwahrscheinlich:
- Kraftstoffpumpe
- Tankentlüftung
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Beitragvon InXS » 15.08.2007 09:04
natascha412 hat geschrieben:Wer weiß mehr ?
Danke
Natascha412
Frage 1: was hat denn der Freundliche überhaupt nach Anamnese und Diagnose für Therapieempfehlungen gegeben???
Oder wurde schon was gemacht???
Frage 2: hat Dein Verbrauch sich verändert, bzw. hat sich die Leistung verändert ?? Du sagst, die Lampe sei vor einiger Zeit angegangen ....
Frage 3: Softwarefehler ? es wird ein fehler angezeigt, obwohl da keiner ist ---> ein Kollege hat genau das Prob gerade bei einem Z8 ...
Gruß Marion
InXS
Beitragvon natascha412 » 15.08.2007 11:45
sie wollten den wagen 3 tage in der werkstatt haben zum durchchecken.
denke mal dass ich mir dann gleuich einen neuen kaufen kann bei den stundenpreisen.
werde mal einen luftmengenmesser tauschen. ebay ca. 100 euro
natascha412
Beitragvon InXS » 15.08.2007 13:04
natascha412 hat geschrieben:sie wollten den wagen 3 tage in der werkstatt haben zum durchchecken.
Hi Natasha,
hört sich ja nicht gut an, kann nur weitergeben, wie meine BMW-Werkstatt hier arbeitet:
1. Fehlerspeicher auslesen
2. Tester anschließen und verschiedene Routinen durchlaufen lassen
3. und Zitat vom Geschäftsführer dort "Gehirn einschalten und in die konventionelle Schrauberkiste greifen, also Fragen stellen, die Du beantworten kannst, wie der nach der Höchstgeschwindigkeit oder aber nach dem Verbrauch usw.)
Meine Werkstätten VW, Opel, Audi und BMW haben mir allerdings nie etwas fürs Suchen berechnet, sondern nur die Reparatur an sich.
Fänd ich frech, wenn die meine Wagen drei tage als Asylanten dahaben und dann mir achselzuckend eine Rechnung präsentieren.
Mein Tipp: gehe lieber nochmal woanders hin, wenn du nicht eindeutig weißt, was es ist und frage sofort nach was Dich eine eventuelle Fehlersuche kostet, sosnt gibst Du womöglich €100,-- für umsonst aus.
Hey, und lass' Dich nicht unterkriegen :2thumpsup:
Gruß Marion
InXS
Beitragvon bärchen » 15.08.2007 19:46
Hallo Natascha,
3 Tage zum durchchecken? Was ist denn das für eine bekloppte Werkstatt?
Fehlerauslesung wurde bei meinem Zetti direkt am Fahrzeug gemacht. Diagnose war gleich eindeutig: Luftmengenmesser; den Ausdruck dazu -Bongröße- bekam ich gleich in die Hand gedrückt. Eine Berechnung für diese Auslesung wurde mir nicht in Rechnung gestellt, weil ich die Reparatur (Austausch) dort in Auftrag gegeben habe.
Bei VW hat man mir 22,50 Euro berechnet, weil ich keinen Reparaturauftrag erteilt habe.
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot], GoogleOther [Bot] und 10 Gäste
