Z3 2,8 startet schlecht und läuft unruhig
hatte vor kurzer Zeit das Problem mit den Motoraussetzern. Problem war der Kurbelwellen Sensor. Der wurde getauscht, die Aussetzer sind weg aber seitdem startet der Motor schlecht und läuft unruhig. Er dreht beim beschleunigen ruckartig hoch. Mein Schrauber hatte dann festgestellt das er Falschluft zog und eine Dichtung ausgetauscht, dadurch läuft er jetzt wieder etwas besser aber noch nicht 100% normal! Er hat auch testweise Zündkerzen, Zündspulen gewechselt, Kompression geprüft.... aber langsam ist er auch am Ende und weiß nicht mehr weiter. Fehlerspeicher zeigt auch nichts mehr an! Er konnte noch feststellen das zeitweise die Abgaswerte schlechter werden und die Spannung leicht abfällt. Habe schon im Forum gesucht, ähnliche Fehler waren dann Nockenwellen Sensor oder Kat, werde danach als nächstes schauen. Hat sonst noch jemand einen Tipp oder schon einmal das selbe Problem gehabt?
Vielen Dank schonmal!
Gruß Sven
Gruß Sven
