Geräusch bei eingeschalteter Klimaanlage
Beitragvon djndr » 21.06.2007 13:57
habe seit gestern bei diesen Temperaturen ein "cooles" Problem :shock: :
Normalerweise klingt der Motor ganz normal.
Aber sobald ich die Klimanalage einschalte, habe ich ein Geräusch, wie ich es nur von einer angeschlossenen Endstufe kenne (singendes Geräusch; nicht entstörtes Siganl)- das ganze wird mit ansteigender Drehzahl lauter.
Kennt jemand das Problem? Ist irgendwie komisch.
VG
Andy
djndr
Re: Geräusch bei eingeschalteter Klimaanlage
Beitragvon Bullet » 21.06.2007 14:35
Bei mir zischt es nur ganz kurz wenn ich sie einschalte... sonst pfeift nix. Naja... die Drehzahl ist ein "klein bisschen" niedriger im Standgas.
Kein Plan ob das auch so normal ist....
Bullet
Bilder: 29
Geburtstag
Beitragvon bärchen » 21.06.2007 15:38
Hallo Andy,
ich tippe mal auf Verlust des Kältemittels. Wann ist denn die Klima das letzte mal gewartet worden (neues Kältemittel, Desinfektion)?
@Bullet: sinkende Drehzahl bei eingeschalteter Klima ist normal, weil die Klima Leistung nimmt. Bei über 200 PS macht sich das während der Fahrt so gut wie nicht bemerkbar.
Bei meinem kleinen Kalle mit 94 PS dafür recht deutlich.
Freundliche Grüße
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Mäx » 25.06.2007 07:01
Morgen,
mein 2,8 erzeugt ein relativ laut heulendes Geräusch, kommend vom Lüfter für den Klimakühler. Meines Erachtens vollkommen normal, wenn auch ziemlich laut. 5er und 8er sind da leiser...
Mäx
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon djndr » 25.06.2007 13:12
Hi Mäx,
würde ja bei diesen Temperaturen Sinn machen; oder heult ´"dat" Ding immer gleich?
VG
djndr
Beitragvon Mäx » 25.06.2007 13:17
djndr hat geschrieben:Hi Mäx,
VG
Dat is je jute Frage, die ich ad hoc nicht beantworten kann, da ich die Klima ja immer nur bei solchen (hohen) Temperaturen einschalte :wink:
Traurig dabei ist, dass der ganze Auspuff vom Bläser übertönt wird. :enraged: Naja zumindest im Standgas.
Mäx
Beitragvon Sundriller » 01.07.2007 11:23
Der Z3 hat für die Klima einen eigenen Zusatzlüfter (6Zyl.) der über den Druck in der Klimaanlage geschaltet ist. Je mehr die Klimaanlage leisten muss (höhere Temperaturen), umso öfter schaltet der Lüfter ein. Während der Fahrt ist es weniger, da der Fahrwind dazu kommt.
Es ist also völlig normal wenn der Lüfter ein- bzw. ausschaltet.
Sorgen sollte man sich machen wenn der Lüfter beim Betrieb der Klimaanlage nicht läuft.
Die 4 Zyl. haben glaube ich keinen eigenen Zusatzlüfter (jedenfalls mein 316i). Da wird diese Funktion über den Viskolüfter gesteuert.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Beitragvon uwe-333 » 20.05.2014 13:12
Ab 3000 U/min hörte ich heute, nach Einschalten der Klimaanlage, zur Abwechslung mal ein neues Geräusch :mrgreen:
Es klingt "metallisch kreissägend" und wenn ich den Radio nicht ausnahmsweise, fast ganz leise gestellt gehabt hätte, wäre es mir evtl gar nicht aufgefallen.
Kühlfunktion ist sofort da.
Auf was tippt ihr?
Beitragvon joe612 » 20.05.2014 14:18
Entweder die Kupplung vom Kompressor oder eine umlenkrolle
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Abbakus » 20.05.2014 14:31
joe612 hat geschrieben:Entweder die Kupplung vom Kompressor oder eine umlenkrolle
Hm, das glaube ich eigentlich nicht.
Denn der Riementrieb fuer den Klimakompressor sollte permanent mitlaufen.
Der Kompressor wird lediglich bei Nichtgebrauch vom Riementrieb getrennt bzw. bei Kaeltebedarf damit verbunden.
So bleibt fuer mich der Kompressor selbst als Ursache uebrig, oder der Klimakreislauf enthaelt zu wenig Kaeltemittel was sich aber durch Zischgeraeusche aeussern sollte welches wiederum nicht wie eine Kreissaege klingen sollte...
Oder es befindet sich irgendetwas im Drehkreis des Klimaventilators welches mechanische Geraeusche erzeugt.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Qwantbot [Bot] und 3 Gäste
