Hydrostössel defekt?
Beitragvon Insolvenzprofi » 20.06.2007 11:15
Hallo liebe Roadster fans, nachdem ich nun den Katalysatorthread gesehen habe, er sehr informativ war habe ich nun festgestellt, dass ich ähnliche Symptome habe, ich fahre einen 2,8er mit 193 PS (allerdings QP :2thumpsup: )
allerdings ist das Geräusch in der letzten Zeit leicht lauter geworden, man meint es sei ein Diesel... ist auch nur im vorderen Bereich, wenn man die Motorhaube aufmacht, ist es deutlich zu hören...allerdings habe ich kein einzigen Leistungsverlust
ich vermute, dass es die Hydrostössel sind, dort sind sowelche Geräusche ebenfalls vorhanden, die Nockenwelle dürfte es nicht sein, denn dann wäre ein erheblicher Leistungsverlust zu spüren
ggf. noch die VANOS einheit.... habt ihr ähnliche Erfahrungen? ich danke euch und viele Grüße
aso: im Moment rasselt meine Ölpumpe, nach 5 Minuten ist es weg, ist ja ein bekanntes Phänomen, könnte es damit zusammenhängen?
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: Hydrostössel defekt?
Beitragvon Klaus » 20.06.2007 15:49
schau Dir doch einmal Deinen Krümmer genau an. :!:
Wenn er sich gelockert, oder gar einen Riß hat, erzeugt das ähnliche Geräusche, wie das Tackern eines Diesel. :thumpsdown:
Gruß Klaus.
Klaus
Beitragvon MDuprau » 20.06.2007 16:06
Noch ein möglicher Grund : Lagerschalen
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Z3Peter » 12.07.2007 06:45
Moin,
ist es so ein leises Tickern, richtig deutlich nur im Standgas und noch besser bei geöffneter Haube zu hören?
Dann kann es auch das Motorentlüftungsventil sein.
Das war bei meinem Zetti auch mal defekt.
Das Geräusch hört sich sehr nach Ventilen und deren Steuerung an und kommt auch aus dem Bereich im Motorraum.
Dazu habe ich auch vor langer Zeit, einen ausführlichen Beitrag geschrieben, der sich zu finden sein wird.
Ich habe noch mal nach gesehen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ht=tickern
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
