Leistungsabfall während der Fahrt !!!!
Hallo an alle ZZZettis!
Bin seit heute neu im Forum! Fahre seit 2000 einen aus der ersten Serie.
Habe seit kurzem Problem mit Leistungsabfall während der Fahrt.
Dieser Leistungsabfall kam spontan und war auch meistens nach 500 m Fahrt wieder weg. Jetzt tritt der Fehler immer öfter während der Fahrt auf.
Kommt mir so vor als wenn er nur auf 3 Zylindern läuft. Beim Auslesen erscheint: Fehler nicht definierbar (Kerzen getauscht, elektronische Zündanlage überprüft wo des öfteren schon ein Lötfehler aufgetaucht ist (Kalte Lötstelle), Luftmengenmesser gecheckt usw.)
Hatte den Z3 schon beim Freundlichen, wo auch Probehalber die elektronische Zündanlage getauscht wurde. Können nicht feststellen was es ist.
Ist bei Euch schon so ein Fehler aufgetaucht.
Gruß an Alle!
Sanne
Gruß an Alle!
Sanne
