Leistungsabfall während der Fahrt !!!!
Beitragvon Z3-Teufeline » 18.03.2007 14:58
Hallo an alle ZZZettis! :)
Bin seit heute neu im Forum! Fahre seit 2000 einen aus der ersten Serie.
Habe seit kurzem Problem mit Leistungsabfall während der Fahrt.
Dieser Leistungsabfall kam spontan und war auch meistens nach 500 m Fahrt wieder weg. Jetzt tritt der Fehler immer öfter während der Fahrt auf.
Kommt mir so vor als wenn er nur auf 3 Zylindern läuft. Beim Auslesen erscheint: Fehler nicht definierbar (Kerzen getauscht, elektronische Zündanlage überprüft wo des öfteren schon ein Lötfehler aufgetaucht ist (Kalte Lötstelle), Luftmengenmesser gecheckt usw.)
Hatte den Z3 schon beim Freundlichen, wo auch Probehalber die elektronische Zündanlage getauscht wurde. Können nicht feststellen was es ist.
Ist bei Euch schon so ein Fehler aufgetaucht.
Gruß an Alle! :sunny:
Sanne
Z3-Teufeline
Re: Leistungsabfall während der Fahrt !!!!
Beitragvon bärchen » 18.03.2007 15:38
nein!
Komisch das die Freundlichen den Fehler nicht finden trotz Fehlerspeicherauslesung!!
Was soll ich dir raten? Also ich würde die BMW-Hotline anrufen und das Service-Mobil ordern. Die "Schrauber" in den Service-Mobilen haben schwer was auf den Kasten (meine persönliche Erfahrung). Bei so einer Gelegenheit ist bei meinem Zetti gleich die Elektonik pp. geupgradet worden.
Viele Grüße aus Berlin
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Pitty59 » 18.03.2007 15:47
Hallo Sanne :wink:
Erstmal ein Herzzzliches Willkommen Bild in unserem Dorf der Z3-Enthusiasten :thumpsup: !
[ externes Bild ] Zu deinem Problem kann ich Dir auch keinen besseren Rat geben als Rainer.
Ich hoffe, das bekommt ihr schnellstens in den Griff und wünsche Dir auch weiterhin viel Spazzz mit deinem Funmobil.
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Z3-Teufeline » 18.03.2007 15:53
Hallo Rainer!
Hallo Pitti!
Vielen Dank!
Werde den Rat beherzigen und Euch weiter berichten!
Sanne :sunny:
Z3-Teufeline
Beitragvon beauceron » 18.03.2007 18:14
hallo sanne,
dann sei auch mal herzlich willkommen, mir deinen kleinen problemen :mrgreen:
ich würde, bei deinem fehler, erstmal schauen ob der leerlaufregler
leichtgängig ist. wenn der zetti falsche luft bekommt, zickt er rum.
ansonsten viel spass im forum und allzeit knitterfreie fahrt.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon BlueZetti » 18.03.2007 20:30
beauceron hat geschrieben:
:thumpsup:
Schließe mich Thomas an. Ferndiagnosen sind natürlich immer schwierig.
Willkommen im Forum und weiterhin viel Spaß & gute Fahrt mit dem Zetti.
BlueZetti
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Z3-Teufeline » 19.03.2007 20:33
Hallo Thomas!
Hallo BlueZetti!
Auch Euch vielen Dank für die Willkommensgrüße und Danke für den Tip.
Werde die Tage bei schönem Wetter mal nachsehen, zur Zeit Regen und Sturm an der Küste.
Werde berichten!
Sanne :sunny:
Z3-Teufeline
Beitragvon Dragon » 19.03.2007 20:38
Hi Sanne,
auch von mir ein herzzliches Willkommen :2thumpsup:
:bmw: Uwe :bmw:
Dragon
Beitragvon klein170478 » 20.03.2007 12:57
willkommen,
das gleiche hatte ich mal bei dem Ford....
damals war der benzinfilter dicht bzw die Benzinleitung verstopft. Wenn sich etwas zu gesetzt hatte, hatte ich extremen Leistungsabfall und kurz danach lief er wieder. bei dem Leistungsabfall lief er auch nicht auf alle Zylinder. Könnte passen.
Beitragvon Redhawk » 22.03.2007 19:51
Das würde ich von einem BMW Händler so nicht hinnehmen!
Es kann und darf nicht sein, dass BMW Mechaniker nicht in der Lage sind, einen Fehler an einem BMW Fahrzeug zu finden.
Wenn sie nicht in der Lage sind, sollten sie eigentlich Kontakt zu BMW Service aufnehmen.
Da sie das nicht gemacht haben, würde ich eine Email an BMW Service Zentrale schicken. Hat mir damals seeeehr geholfen...
MfG
Redhawk
Themen: 22
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 16 Gäste
