Motorschaden, brauche neuen..
Beitragvon crash11 » 11.02.2007 02:42
Hallo Leute,
bin neu im Forum und brauche eure Hilfe.
Habe einen z3 2,8 (11/1997). Leider hat er mich auf der Autobahn mit einem Motorschaden im Stich gelassen. Brauche nun einen neuen Motor.
Da der Z3 nicht mehr der neueste ist, lohnt sich ein neuer Motor beim Händler nicht. Weiß jemand wie ich relativ günstig an einen gebrauchten Motor komme ? Die Auswahl bei mobile u. autoscout ist nicht gerade groß.
Danke
crash11
crash11
Re: Motorschaden, brauche neuen..
Beitragvon Gerald65 » 11.02.2007 06:45
Hallo Crash11,
das Angebot wird auch so schnell nicht besser werden, da diese Autos noch relativ jung sind (auch wenn du schreibst, dass der zu alt ist ;) ).
Soweit ich weiß, kostet ein Austauschtriebwerk unter 7 000 Euro. Ein 2.8er Zetti aus 97 ist aber mehr wert. Jetzt ist nur noch die Frage, ob du das Teil selber oder mit einem guten Kumpel einbaust. Dann könnte sich das lohnen.
Ansonsten kannst du ja auch bei E36, E46, E39 gucken. Da sind die Motoren auch verbaut.
Du kannst natürlich auch auf ähnliche Triebwerke zurückgreifen: 3.0, 2,2, 2,5.
Viele Grüße Gerald
Gerald65
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Pitty59 » 11.02.2007 07:20
Hallo crash11 :wink:
Was genau ist denn defekt?
Lässt sich denn nichts mehr reparieren??? Ein neuer Motor ist schließlich die allerletzte Alternative... :?
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Troy » 11.02.2007 07:50
Guten Morgen Crash11,
ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, was deinen Motor angeht aber mich würde interessierten, wieviel KM der Motor drauf hatte?
Du hast auf jeden Fall unser Mitgefühl. Wünsch dir viel Glück, damit du deinen ZZZ schnell und günstig wieder zum laufen bringst
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon beauceron » 11.02.2007 10:02
Pitty59 hat geschrieben:Hallo crash11 :wink:
Greetzzz , Pitti 8)
dem kann ich nur bepflichten, erst mal schauen und dann sich gedanken
machen. ein neuer motor käme bei mir auch erst ganz zum schluss :mrgreen:
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon Rubi69 » 11.02.2007 12:01
Hallo & Willkommen hier im Forum,
die im Z3 verbauten Motoren sind ja keine Eigenentwicklung speziell für dieses Auto sondern wurden auch in anderen Modellen z.b. 3er
Als Bezugsquelle fallen mir neben den von dir bereits erwähnten Inet-Seiten ein:
1. Internetauktionsbörsen (z.b. ebay etc.)
2. BMW
3. professionelle Motorenaufbereiter
Ich persönlich würde nur einen überholten Austauschmotor mir verbauen. Weil bei Kauf eines nicht aufbereiteten Triebwerkes hast du i.d.R. keine Ahnung, was du dir da ins Haus holst und musst auf die Angaben des Verkäufers vertrauen. :roll:
Wende Dich doch mal an *** Link entfernt *** . Selber wenn die Dir nicht direkt weiterhelfen könnten, bekommste dort sicher einen guten Tipp.
Keine Erfahrung habe ich mit http://www.zylinderkopfcenter.de/Welc.htm
Oft ist bei den BMW-Motoren mit zunehmender KM-Zahl der Verschliess an den Lagerschalen der Grund für einen Motorexitus. Für mehr Infos dazu lese mal hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic3137.html
Je nachdem was die Ursache bei Dir war, lässt sich vielleicht Dein eigener Motor wieder zum Leben erwecken.
Bitte gebe uns doch noch ein paar Infos zum Schaden und berichte, was Du machen wirst.
Grüsse und viel Erfolg
Beitragvon ISO » 11.02.2007 16:48
Hallo crash11
Es gibt viele Motorschäden, beim einen sind es nur die Ventile, beim andern angefressene Lager oder Pleuellager, dann kommt der Kolbenfresser usw. Aber sie schon viele geschrieben haben, was für einen Motorschaden hast du?
Ich selbst habe schon viele Motoren selbst revidiert und würde das bei meinem Zetti auch machen. Dazu brauchst du Technische Kenntnisse und musst sehr sauber arbeiten. Wenn du das kannst, dann halten sich die Kosten in Grenzen. Also stelle mal eine Diagnose, was an dem Motor alles in die Brüche ging und dann kannst du mal über die Material Kosten nachdenken und entscheiden, ob du das selbst machen möchtest oder ob es eine Werkstatt machen muss. Aber wie gesagt, pass einfach auf, mit so genanten Revidierten Motoren. Die einen Verstehen schon Revidiert, wenn nur der Service und ein paar Dichtungen ersetzt wurden. Wenn ich zum Beispiel meinen Motor mal Revidieren müsste, dann kommt wirklich alles dran! Vom Zylinderkopf, über die Kolben, Lager, Ölpumpe usw. Wenn schon, dann richtig und dann hast du auch die Gewissheit, dass dann wieder alles in Ordnung ist.
Ansonsten hast du vermutlich nur kurze Freude.
Gruss
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon Troy » 11.02.2007 16:54
Rubi69 hat geschrieben:...
2. BMW
Stimmt. Das BMW-Werk hier in Landshut hat auch eine Abteilung, die alte Motoren wiederaufbereitet. Diese Motoren kann man für 70% des Neupreises kaufen und man bekommt die selbe Garantie, als ob man einen neuen Motor gekauft hat.
Ich weiß das, weil ich wärend meinem Praktikum bei BMW eine Führung mitgemacht habe.
Wäre doch auch eine super Alternative. Aber wie hier schon alle geschrieben haben, erst einmal überprüfen (lassen) was genau fehlt. Vielleicht kann man das ja kostengünstiger reparieren.
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Napoleon » 11.02.2007 18:16
hallo crash11
rufe mal die seite auf http://www.alpina-automobiles.com/ auf automobile
klicken.
dann auf zubehör, auf der nächsten seite in der reihe darunter auf ausbauteile.
alpina bietet da rumpfmotoren für diverse bmw an.
ob sie in deinen zzz passen müßtes du erfragen.
mit grüßen aus dem Oberbergischen
Günter
Napoleon
Beitragvon crash11 » 11.02.2007 21:28
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Infos u. Ratschläge.
Also, mein Z3 2,8 aus 1997 hatte 197.000 km drauf bevor er sich verabschiedet hatte. Ich habe den Z3 zunächst zur nächsten Händlerwerkstatt vom ADAC abschleppen lassen u. eine Diagnose erstellen lassen. Offensichtlich war am Motor nichts mehr zu retten. Dies hat auch ein guter Freund, der den Motor später ausnahm, bestätigt.
Bei BMW würde ein neuer Originalmotor ca. 5.800 Euro zzgl. Arbeitskosten für Einbau kosten. Jedoch überlege ich, privat einen gebrauchten Motor (z.B. vom Autoschrotthändler oder einer Werkstatt) zu kaufen und einbauen zu lassen. Dies ist wohl die kostengünstigste Alternative.
Jedoch bin ich etwas enttäuscht, denn ich habe in regelmäßigen Abständen stets den Z3 zur Inspektion in eine BMW-Werkstatt gebracht und keine Kosten gescheut.
Ein guter Freund meinte, dass ein Km-stand von 197.000 für BMW normal sei. Mehr dürfe man von einem BMW nicht erwarten.
Vielen Dank nochmals füe eure Hinweise.
crash11
crash11
