Z3 1,9er kein zündfunke
Beitragvon kolbenring » 23.11.2006 20:56
Hallo liebe Z Gemeinde,
habe da ein kleines Großes problem
und zwar ich fuhr meinen kleinen Z3 auf den parkplatz,bis dahin alles ok
wollte kurze zeit später wieder weiter und nichts tat sich,also ehr drehte schon,aber sprangnicht an!
also haube auf
benzin kommt
aber keine zündfunke!
was kann es sein??
kolbenring
Z3 roadster 1.9i
Re: Z3 1,9er kein zündfunke
Beitragvon kolbenring » 24.11.2006 15:22
hallo
bitte helft mir!
kolbenring
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon Rubi69 » 24.11.2006 18:56
Hallo & Willkommen im Forum,
ich denke einfach mal, dass die meisten die Formulierung "Zündfunke" von einer Antwort abhält. Deine Formulierung unterstellt bei mir, dass Du bereits eine umfassende Fehlerdiagnose vorgenommen hast und jetzt konkrete tech. Informationen haben willst. Wenn denn so sein sollte, dann muss ich leider passen.
Wenn Deine Frage aber schlicht heisst "Hilfe, mein ZZZ springt nicht mehr an" dann vermute ich aufgrund meiner Ferndiagnose zu 95% einfach mal eine defekte Batterie. Schon einmal mit einer Starthilfe von Seiten eines anderes Autos versucht?
Die anderen Ursachen könnten sein: defekte Kabel, defekter Amlasser.... etc. Bei diesen technischen Dingen kann Dir nur eine Werkstatt mit einsprechenden Geräten zur Diagnose weiterhelfen. Wenn Du Mitglied in einem Automobilclub bist, dann hilft ein Anruf dort weiter. Dein Auto wird dann im schlimmsten Fall für Dich als Mitglied kostenfrei zu einer Werkstatt geschleppt.
Beitragvon Turtle » 27.11.2006 00:27
Hallo Kolbenring,
schau mal nach den Sicherungen; bei meinem sind diese im Motorraum-Fahrerseite/Frontscheibe. Die Funktion steht normalerweise im Deckel.
Wenn bei eingeschalteter Zündung das Leerlaufventil summt, arbeitet die Motorelektronik noch.
Für die Zündspulen gibt es noch ein Entlastungsrelais, das direkt mit dem Zündschloss eingeschaltet wird; wo das genau sitzt, müsstest du im Schaltplan nachsehen(https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... m.php?f=14); bei meinem ist das mit im Sicherungskasten.
Ich hoffe dass dir das weiterhilft.
Gruss
Jürgen
Turtle
