Wie komme ich an die Kerzen?
Beitragvon Fischer » 23.10.2006 14:23
Mein 3.0l hat mit 60'000km immer noch die ersten Kerzen drin.
Wenn ich mir den Motor anschaue sehe ich nur diese Abdeckung.
Wie kann ich die entfernen und wie komme ich an die Kerzen? Wo sind die überhaupt?
Danke
Marco
Fischer
Z3 roadster 3.0i (2000)
Re: Wie komme ich an die Kerzen?
Beitragvon Fischer » 23.10.2006 19:20
Habe es nun selber heraus gefunden.
Die beiden Motorabdeckungen werden durch je zwei Muttern gehalten. Sie verbergen sich unter den Plastikabdeckungen.
Die Kerzen liegen auf der linken Seite. Die Stromstecker können erst abgenommen werden, wenn man jeweils die Metallhalterung nach oben gezogen hat. Danach Zündspule abschrauben und herausziehen.
Die Kerzen sind übrigens speziell von NBK für BMW entwickelt und 'long live'. Also bis 100'000km können die Halten. Den sie haben Köpfe aus TITAN!
Bei den neueren BMW Motoren (ab 1999 wimre), also welche die nur etwa alle 25'000km einen Service brauchen, werden sie bei der ersten Inspektion II, also bei etwa 75'000km gewechselt.
Gruss
Marco
Fischer
Beitragvon MDuprau » 24.10.2006 09:00
Warum ist "TITAN" was besonderes ?
Mal abgesehen davon das es sich schwer herstellen läßt, weil es ab einer bestimmten Temperatur total gierig darauf ist mit Sauerstoff zu reagieren, dabei zu Titanoxid wird und sich grade mal als Zutatt für eine Zahnpasta eignet.
Upps, Zündkerzen aus Titan, hmm Brennraum, hohe Temperaturen, direkter Kontakt mit Sauerstoff = Unsinn ?
Die haben wenn überhaupt n Kern aus Titan, aber darüber kann man sich streiten wie bei den Zündkerzen mit Kernen aus Kupfer, Silber oder Platin.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Fischer » 24.10.2006 13:28
Weiss nicht was aus Titan daran ist. Wurde mir beim Teilehändler nur so gesagt.
Der Kopf/Stifft in der Mitte hat auf jedenfall aussen so eine Art Ring.
Die Kerzen bei meinem haben keine Sichtbaren verschleisse Erscheinungen nach 60'000km. Bei den normalen Bosch Kerzen an meinem anderen Wagen sieht man ab 40'000km deutlich, wie der Stifft immer runder und kleiner wird.
Auch kostet eine dieser BMW Kerzen 20Euro. Dafür bekomme ich sonst vier normale.
Fischer
Beitragvon primzahl » 24.10.2006 14:00
Die Mittelelektrode ist aus Platin, aber Titan ist da nirgends verbaut.
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 7 Gäste
