Motor wird nicht richtig warm
Beitragvon mguetti » 15.10.2006 18:52
Ich habe ein Problem und zwar war mein Zetti vor 700 Km im Service, da haben sie auch das Kühlmittel gewechselt.
Nun habe ich heute gemerkt das mein Zetti nicht mehr richtig warm wird, die Nadel Der Temp. anzeige zeigt höchstens noch ein viertel an, sowohl in Stadt wie auch auf Autobahn.
An was könnte das liegen? Thermostat?
Die Heizung läuft auch nicht mehr besonders.
Muss ich zum freundlichen?
Danke, mfg mguetti
mguetti
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Motor wird nicht richtig warm
Beitragvon Bob21 » 15.10.2006 19:37
Hi!
Ja, kann oder wird sogar das Thermostat sein, ganz leicht heruaszufinden, wenn man den oberen Schlauch der vom Motor zum Kühler geht in der Regel auf der rechten Seite, wenn dieser nur noch unzureichend warm wird obwohl du schon 15 min gefahren bist, dann ist es das Thermostat. Wenn du den Wagen im Stand laufen lässt, wird er warm, oder?
MfG
Bob
Bob21
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon Turtle » 15.10.2006 21:59
schau mal nach dem Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter, vielleicht ist in der Werkstatt nicht vollständig entlüftet worden und jetzt ist noch Luft im Kreislauf; das wäre allerdings ein starkes Stück...
viel Glück
Jürgen
Turtle
Beitragvon spider-z » 16.10.2006 17:49
8) bei mir ist die motortemperatur neulich mal auf ein viertel abgesackt, als ich bei kühlem wetter mit ganz hochgefahrener heizung unterwegs war :roll: sonnige grüße spider-z :sunny:
spider-z
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 5 Gäste
