verzögerte Gasannahme
Beitragvon Peet » 15.08.2006 10:53
Mein Z3 1,9 (140PS) nimmt bei heißem Zustand zwischen 1000 bis 2000 upm das Gas beim Beschleunigen nicht richtig an.
Hat von euch einer eine Idee was die Ursache sein könnte.
Gruß....Peet
Peet
Re: verzögerte Gasannahme
Beitragvon MDuprau » 15.08.2006 13:01
Ein Sensor wohl defekt, Luftmenge, Nockenwelle oder Lambda. Ab zum :bmw: Fehlercode auslesen lassen dann isses klar.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Peet » 15.08.2006 13:53
Hallo Mark !
...danke für deine schnelle Antwort ! Fehlercode wurde schon mehrmals beim Freundlichen ausgelesen. (kein Fehler zu finden)
Nur bei betriebsw. Motor tritt der Fehler auf....beim Anfahren wird das Gas bis zu 2-3 Sek. verzögert angenommen---bei höheren Drehzahlen ist alles in Ordnung. (Zündkerzen,Luftfilter,Benzinfilter habe ich schon getauscht!!!)
Vielleicht hast du oder andere im Forum noch Ideen....
bis denn, Peet
Peet
Beitragvon McPedrito » 15.08.2006 14:29
Hallo Peet,
ich hatte ein änliches Problem bei meinem damaligen Auto. Bei niegrigen Drezahlen hat er beim Gasgeben auch eine verzögerung von 2 Sekunden gehabt. Zusätzlich war aber auch die Endgeschwindigkeit und Beschleunigung nicht mehr optimal und das Standgas war auch unruhig. Ursache war ein beschädigtes Ventiel im Motor. Vielleicht ist das auch bei dir der Grund???
Viele Grüße
Patrick
McPedrito
Bilder: 6
Beitragvon Peet » 15.08.2006 15:31
Hallo Patrick ,
...danke für deinen Tipp...aber meiner erreicht die Endgeschwindigkeit!
Standgas ist auch OK ...Beschleunigung auch in Ordnung.
...kann das Lehrlaufregelventil einen negativen Einfluß haben???
Grüße, Peet
Peet
Beitragvon beauceron » 15.08.2006 18:27
hallo peet,
wenn der leerlaufsteller (regler) nicht leichtgängig ist und hängen bleibt,
bekommt der motor zu wenig luft.
im leerlauf ist er offen und beim gasgeben schliesst er.
es wäre eine möglichkeit, den mal zu überprüfen.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon Peet » 16.08.2006 08:26
Hallo Thomas,
danke für deinen Tipp !! ...ich werde den L.-Regler bei nächster gelegenheit überprüfen .
Grüße ins Allgäu !!!
Peet
Peet
Beitragvon Peet » 22.08.2006 12:18
Hallo Zusammen,
nach dem ich den Lehrlaufr. überprüft hatte und alles OK ist bin ich wohl der einzige der mit diesem Problem leben muß....oder ??
Ich werde beim nächsten Tankstopp mal Super-Plus tanken....vielleicht klappts ja dann ohne verzögerte Gasannahme.
bis bald,
Peet
Peet
