DSC-Kontrollleuchte / Motorleistungsverlust
Beitragvon Andrealete » 31.10.2026 19:25
Guten Tag zusammen!
Ich habe folgendes Problem, das ich einfach nicht in den Griff bekomme: Die DSC-Kontrollleuchte geht an, der Motor verliert während der Fahrt an Leistung (er hat kaum noch Durchzug) und das Starten ist schwierig.
In der Werkstatt können sie nicht herausfinden, woran es liegen könnte. Sie haben bereits den Drehzahlmesser des Motors ausgetauscht, aber das Problem war dadurch nur vorübergehend behoben. Es scheint, als gäbe es einen Spannungsabfall.
Leider tritt das Problem immer wieder auf.
Entschuldigt bitte, falls meine Beschreibung nicht ganz verständlich ist, aber ich benutze einen Übersetzer für die deutsche Sprache.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andrea
Andrealete
Z3 roadster 2.2i (11/2000)
Re: DSC-Kontrollleuchte / Motorleistungsverlust
Beitragvon eisi » 31.10.2026 19:30
Hast Du Mischbereifung (225/45 vorne, 245/40 hinten) montiert?
Wenn ja, sind es vom gleichen Hersteller die gleichen Fabrikate?
Bei hankook z.B. darf man den Ventus V12 evo² nicht mit dem evo³ kombinieren.
Eventuell stimmt der Abrollumfang zwischen den Reifen nicht...
Es kann auch ein ABS/DSC-Sensor sein.
Beitragvon radioactiveman » 01.11.2026 20:16
Vielleicht nochmal zusätzlich der Tip den Fehlerspeicher auszulesen. Vielleicht kannst du bei einem Händler vorbeifahren?
Grüße aus Tübingen,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 02.11.2026 08:59
Hallo Andrea,
Der Fehlerspeicher von Motor- und ABS/DSC-Steuergerät muss ausgelesen werden. Letzteres klappt nur mit Adapter an der runden Diagnosebuchse im Motor. Häufig versuchen Werkstätten ohne Erfahrung mit älteren BMWs nur über die OBD-Buchse im Fußraum auszulesen. Das klappt nur für den Motor.
Wenn Spannungseinbrüche vermutet werden, dann unbedingt die Masseverbindungen prüfen. Sitzen beide Batteriepolklemmen fest? Auf der Beifahrerseite vorne rechts zwischen Motortragarm und Längsträger/Karosserie ist ein Massekabel. Ist das in Ordnung und fest angeschraubt/nicht korrodiert? Sieht man nur von unten.
Wie alt ist die Batterie?
Beitragvon Andrealete » 02.11.2026 13:52
Vielen Dank, Steffen. Ich leite deine Antwort an meinen Mechaniker weiter. Wenn er den Fehler nicht finden kann, bringe ich das Auto zu BMW. Leider ist der Händler ziemlich weit entfernt.
Die Batterie wurde im Juli 2026 gewechselt. Könnte es sein, dass die Batterie zu schwach dimensioniert ist?
Andrea
Andrealete
Beitragvon OldsCool » 02.11.2026 15:17
Glaube ich nicht. Der Z3 hat keine großen Ansprüche an die Batterie.
Beitragvon Eki_Hoo » 03.11.2026 11:24
Ich hatte vor einiger Zeit eine ähnliche Situation: Ich hatte vergessen, die Batterie abzuklemmen, während ich für Wartungsarbeiten am Fahrwerk die ABS-Sensoren demontierte.
Die Warnleuchte blieb zunächst an, erlosch aber nach einigen gefahrenen Kilometern wieder. Das Diagnosegerät meldete einen Wackelkontakt bei beiden vorderen Sensoren, die während der Arbeiten abgenommen worden waren.
Falls bei dir die Motorleistung gedrosselt wird, erhält das System (DCS) widersprüchliche Signale von den Sensoren. Hier ist ein Diagnosegerät erforderlich, um die Ursache zu klären – es könnte ein defekter Sensor oder lediglich ein Kontaktproblem sein.
Eki_Hoo
Z3 coupe 3.0i (06/2000)
Beitragvon Zetti28 » 06.11.2026 14:31
Andrealete hat geschrieben:Vielen Dank, Steffen. Ich leite deine Antwort an meinen Mechaniker weiter. Wenn er den Fehler nicht finden kann, bringe ich das Auto zu BMW. Leider ist der Händler ziemlich weit entfernt.
Andrea
Hallo Andrea,
hast dein Mechaniker BMW Softw*re IN*A / IST*, oder hast du es?
Du kannst den Stern mit dem ersten Buchstaben des Alphabet ersetzen, dann ist klar was gemeint ist.
Zetti28
