DSC Dauerleuchten
BeitragVerfasst: 04.09.2026 14:36
von Earny1
ich habe das Problem, das meine DSC-Anzeigen dauerhaft leuchten. :enraged:
Das Auto stand leider beinahe 1 Jahr draußen und es war Nass/Feucht unter dem Teppich.
Zwei Versuche den Fehler auszulesen hatten keinen Erfolg, man kommt nicht in das DSC-System hinein.
Getestet wurde über beide Zugänge (Motorraum und OBD II)
Es lässt sich so leider nicht feststellen, ob ein Defekt eines oder beider Sensoren vorliegt.
Mit leuchtenden Lämpchen, sagt der TÜV leider nein.
ABS-Lämpchen leuchtet nicht.
Hat vielleicht Jemand eine Idee?
Dank im Voraus
Earny
Re: DSC Dauerleuchten
BeitragVerfasst: 04.09.2026 14:44
von eisi
Sollte ich "aus der Hüfte geantwortet" falsch liegen, wenn ich behaupte:
Bei ABS und DSC sind es ein und dieselben Sensoren, je Rad einer.
Du meinst nicht das ABS/DSC-Steuergerät?
Das arbeitet mit dem Lenkwinkelsensor zusammen...
"Brücke an Steffen: Hilfe!!"
BeitragVerfasst: 04.09.2026 15:59
von Earny1
eisi hat geschrieben:Servus!
Bei einem früheren Auslesen wurde wohl Querbeschleunigungssensor ausgewiesen, lässt sich aber jetzt nicht mehr nachvollziehen. :(
BeitragVerfasst: 04.09.2026 16:03
von OldsCool
Auslesen geht nur über die runde Buchse im Motorraum. Mit was wurde es versucht? Der Z3 hat einen bunten Blumenstrauß an ASC/DSC Steuergeräten aus E36 und E46. Ich würde mich da nur auf IN*PA verlassen. Wenn es damit nicht funktioniert ist das Steuergerät wahrscheinlich kaputt. Wäre nicht das erste. Dann hilft nur Ausbauen (Hydraulik bleibt drin) und reparieren lassen von einem der einschlägigen ECU-Spezialisten wie Endera und Co.
Sensortechnisch ist natürlich der Drehratensensor unterm Fahrersitz der Hauptverdächtige, wwnns da feucht ist.
