Seite 1 von 3
Temperatur Anzeige spinnt
BeitragVerfasst: 14.08.2026 11:17
von Kater
vor zwei Tagen ging die Temperatur Anzeige, kurz nach dem losfahren, auf Anschlag nach rechts.
das bleibt jetzt auch so, wenn ich nur die Zündung anmache.
Hab vor sechs Wochen einen neuen Kühler bekommen, lief bis jetzt alles problemlos.
Kühlwasserstand ist im kalten Zustand knapp über der Markierung.
nur Zündung an bei kaltem Motor.
Re: Temperatur Anzeige spinnt
BeitragVerfasst: 14.08.2026 11:51
von xdata
Hatte mal das gleiche Problem mit der Tankanzeige. Damals habe ich kurzzeitig die Batterie abgeklemmt, danach ging's wieder. Falls das nicht hilft: EIn Kabelbruch kann ebenfalls so eine Störung machen.
BeitragVerfasst: 14.08.2026 12:55
von eisi
Event ist am Sensor der Stecker nicht richtig drauf...
BeitragVerfasst: 14.08.2026 14:31
von Kater
@ eisi
meinst du den Stecker, der sitzt drauf
BeitragVerfasst: 14.08.2026 15:22
von PaWiZ3
Unter der Ansaugbrücke. Zwischen den hinteren Zylindern
BeitragVerfasst: 14.08.2026 21:55
von OldsCool
Vollausschlag = Leitung unterbrochen/nichts angeschlossen. So sieht das bei mir am Schreibtisch aus wenn ich die Tachos ohne Auto betreibe.
Vermute Stecker lose, oder Pin verbogen, oder Leitung beschädigt.
BeitragVerfasst: 15.08.2026 08:54
von PaWiZ3
Leuchtet eigentlich bei Vollausschlag im roten Bereich keine Rote Lampe im Instrument?
BeitragVerfasst: 15.08.2026 11:42
von Kater
wenn der Motor gestartet ist, keine rote Lampe.
Ja dann mal den Temperatursensor checken, ist ja nicht so einfach dran zu kommen :enraged:
BeitragVerfasst: 23.08.2026 12:32
von Kater
Temperatursensor war defekt, jetzt funzt die Anzeige wieder.
BeitragVerfasst: 23.08.2026 13:21
von OldsCool
Danke für die Rückmeldung :thumpsup:
