Temperatur Anzeige spinnt
Beitragvon Kater » 14.08.2026 11:17
Moin,
vor zwei Tagen ging die Temperatur Anzeige, kurz nach dem losfahren, auf Anschlag nach rechts.
das bleibt jetzt auch so, wenn ich nur die Zündung anmache.
Hab vor sechs Wochen einen neuen Kühler bekommen, lief bis jetzt alles problemlos.
Kühlwasserstand ist im kalten Zustand knapp über der Markierung.
nur Zündung an bei kaltem Motor.
Kater
Z3 roadster 1.9i (04/2000)
Re: Temperatur Anzeige spinnt
Beitragvon xdata » 14.08.2026 11:51
Hatte mal das gleiche Problem mit der Tankanzeige. Damals habe ich kurzzeitig die Batterie abgeklemmt, danach ging's wieder. Falls das nicht hilft: EIn Kabelbruch kann ebenfalls so eine Störung machen.
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon eisi » 14.08.2026 12:55
Event ist am Sensor der Stecker nicht richtig drauf...
Beitragvon Kater » 14.08.2026 14:31
@ eisi
meinst du den Stecker, der sitzt drauf
Kater
Beitragvon PaWiZ3 » 14.08.2026 15:22
Unter der Ansaugbrücke. Zwischen den hinteren Zylindern
PaWiZ3
1 Jahr Mitgliedschaft
Beitragvon OldsCool » 14.08.2026 21:55
Vollausschlag = Leitung unterbrochen/nichts angeschlossen. So sieht das bei mir am Schreibtisch aus wenn ich die Tachos ohne Auto betreibe.
Vermute Stecker lose, oder Pin verbogen, oder Leitung beschädigt.
Beitragvon PaWiZ3 » 15.08.2026 08:54
Leuchtet eigentlich bei Vollausschlag im roten Bereich keine Rote Lampe im Instrument?
PaWiZ3
Beitragvon Kater » 15.08.2026 11:42
Moin,
wenn der Motor gestartet ist, keine rote Lampe.
Ja dann mal den Temperatursensor checken, ist ja nicht so einfach dran zu kommen :enraged:
Kater
Beitragvon Kater » 23.08.2026 12:32
Temperatursensor war defekt, jetzt funzt die Anzeige wieder.
Kater
Beitragvon OldsCool » 23.08.2026 13:21
Danke für die Rückmeldung :thumpsup:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], CommonCrawl [Bot] und 3 Gäste
