M43 TU Motor überkühlt?
Beitragvon Zetti_sturi » 08.08.2026 21:04
Liebe Kollegen,
ich habe mich bereits umfangreich informiert und bin auf wirklich tolle Beiträge von den Kollegen Eisi und Steffen hier im Forum gestoßen in denen sie andere Fahrer zu dem Thema absolut super beraten haben! :2thumpsup:
Nun zu meinem, ich habe nach dem Kauf meines Z3 proaktiv Thermostat und Wasserpumpe (beides Original BMW) vor einem Jahr tauschen und ganze 3 Mal von 3 unterschiedlichen Betrieben die Luft aus dem Kühlsystem entfernen lassen. Hierbei habe ich mich penibel nach den Vorgaben von Steffen und Eisi gehalten und die genaue Vorgehensweise auch ausgedruckt den Betrieben in die Hand gedrückt.
LEIDER stelle ich fest, dass die Kühlwassertemperaturanzeige auch bei 34 Grad Außentemperatur und nach über 2 Stunden Fahrt zwar relativ mittig, aber leicht nach rechts zeigt. Ähnlich wie in diesem Beitrag https://www.onlyz3.com/de/guide_fallos.html
Das tut sie schon ein paar Minuten nach dem Kartstart und sie verändert sich danach >nicht< mehr. Kühlwasserstand habe ich natürlich gecheckt und der Behälter ist absolut voll. Die Haube ist auch total kalt wenn ich den Wagen nach stundenlangem Betrieb abstelle, was bei allen moderneren Autos nicht der Fall ist. Die geben noch massig Hitze von sich, wenn sie schon lange abgeschaltet sind. In stop & go in der Stadt bei 30Grad schaltet sich der Kühler offenbar auch nicht ein. D.h. den habe ich eigentlich noch nie gehört :D
Habe ich etwas übersehen bei dem Ganzen? Gibt es noch etwas anderes was ich checken sollte? Eigentlich wollte ich in vier Tagen mit dem Wagen in meinen ersten Urlaub seit 15 Monaten fahren aber nun bin ich nicht mehr ganz so optimistisch dass das auch klappt :(
Ich freue mich auf den Austausch und Eure Erfahrungen zu dem Thema! :2thumpsup:
Danke im Vorraus!
PS: Meine Anzeige befindet sich auf Position der roten Linie in dem hier geliehenen Bild
PPS: Heizung funktioniert auch nicht so toll im Winter. Wird eher lauwarm. Heizungsregelventil wurde ebenfalls bereits getauscht.
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Re: M43 TU Motor überkühlt?
Beitragvon eisi » 09.08.2026 05:32
Was die Markierung von Dir in dem Bild mit rotem Strich betrifft, so kann ich Dich (etwas) beruhigen:
Nach dem Display-Update und Zusammenbau erfolgte die Kalibrierung meines Kombiinstruments (durch OldsCool) und seitdem steht die Nadel der Temperaturanzeige exakt an der von Dir markierten Stelle.
Somit erste Entwarnung.
Die digitale Anzeige, die bei mir zusätzlich verbaut ist, geht über einen Bereich von mehr als 20°C, ohne dass sich die Nadelstellung verändert; ob ca. 70° oder 93°C - die Nadel bleibt an der gleichen Stelle. Anmerkung: ich habe einen 2.8er, M52B28TU-Motor.
Aber: Alle KI-Anzeigen (event mit Ausnahme der S54-Modelle) sind im Aufbau gleich!
Zur Heizung: Das liegt am Bowdenzug, dass es nicht richtig heiß kommt.
Beim Umbau meines Rodsters musste innen alles raus.
Dabei auch die Betätigung der Heizungs-/Lüftungsdrehregler.
Beim Zusammenbau habe ich die neu eingehängt und seitdem heizt der Roadster wie wenn es die einzige Antarktis-Ausführung davon wäre. Es herrscht im Laufe der Zeit zuviel "Leerweg", bis sich am Heizventil etwas tut; so meine Diagnose.
Ich vermute, dass die Kunststoffhülle des Zuges mit der Zeit etwas schrumpft, dadurch passt die Zugänge des Drahtes nicht mehr.
Beitragvon Zetti_sturi » 09.08.2026 07:14
Lieber Eisi, guten Morgen,
danke für Deinen ausführlichen Beitrag! Du meinst also nicht, dass er überkühlt? Ich fahre schon ziemlich lange so rum.
Ev. Entlüftungsvorgang nochmals wiederholen?
Sollte ich dann einfach die Einheit mit den Reglern hinter den Knöpfen tauschen oder wo genau siehst Du die Schwachstelle an den Bowdenzügen? Kann mir das gerade nicht so gut vorstellen. Die Mittelkonsole wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht noch ausbauen :wink:
Da war noch so eine Sache bei meiner Testfahrt gestern das eventuell relevant ist (siehe meinen Klimaanlagen Post)
Die Anlage wurde von BMW neu befüllt und der Wagen ausgehändigt. Nach 30mins Testfahrt (Klima lief toll) bekam ich auf einmal kaum noch kalte Luft auf Stufe 4 am Lüftungsdrehregler (Gebläse dann gefühlt wie Stufe eins). Ich habe dann die Klima ausgeschaltet, das Drehrädchen zur Orientierung einmal rum gedreht bis ich ein "Klacken" der Lüftungsklappen vernommen habe. Klima wieder ein und das Gebläse kam voll zurück. Gibt es da einen Zusammenhang? Verstellt sich das von selbst? :D
Gibt es eine Anleitung zur "Instandsetzung" dieser Bowdenzüge oder wie bist Du darauf gekommen?
Sturi
Zetti_sturi
Beitragvon eisi » 09.08.2026 14:31
Die Ummantelung schrumpft minimal, dadurch wird im Verhältnis der "innere Stelldraht" zu lang - darum kommt man nicht mehr so in den Bereich, dass trotz voller Öffnung des Drehschalters die Luft der Heizung nur max gut warm ankommt.
Beitragvon OldsCool » 09.08.2026 15:25
Youtube, "E36 Tacho Geheimmenü", Kühltemperatur auswählen und den genauen Wert anschauen. Der Zeiger steht zwischen paarundsiebzig und 11X° stoisch mittig (oder fast mittig). Erst darüber bewegt er sich aus dieser Position und saust dann recht schnell gen ROT.
Beitragvon Zetti_sturi » 09.08.2026 19:12
fail.
Zetti_sturi
Beitragvon OldsCool » 09.08.2026 22:13
Ja, das wars von Anfang an... aber irgendwie siegt das Mitleid....
Tageskilometer-Rückstellknopf drücken und halten, bis "__test..." erscheint. Knopf loslassen und dann so oft drücken, bis rechts "_19._" steht. Die Anzeige toggelt nun zwischen "on" und "off" hin und her. Wenn "off" erscheint, nochmal drücken. Das Display springt wieder auf "__test.... _0._". Nun wieder so oft drücken bis rechts "_7._" steht. Loslassen und warten, dann springt es von selbst auf "_7.0". Links steht dann die Kühlwassertemperatur in °C.
Durch nochmaliges Drücken kann man zwischen 7.0 (Kühlwasser), 7.1 (n.a.), 7.2 (Drehzahl) und 7.3 (Geschwindigkeit) umschalten.
Zum Verlassen Knopf wieder lang drücken.
Funktioniert allerdings nur beim CAN03 Tacho. 2001 dürfte den aber sicher haben.
Beitragvon Barrakuda » 09.08.2026 22:51
Hat der Thread-Ersteller I“N“P“A?
Darüber kann man die Temperatur auch ablesen. Wenn noch über die Bluetooth eingerichtet. Kann man Signatur live beim Fahren :D
Viele Grüße
Alex
Barrakuda
Themen: 37
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Zetti_sturi » 10.08.2026 08:59
Danke, lieber Steffen! Auch für das Mitleid und die Empathie! :wink:
In den Videos die ich alle geschaut habe, hieß es bis Pos 15 und Menu freischalten. Das hatte bei mir schon nicht geklappt. Ich versuche jetzt mal Deine Methode :2thumpsup:
I“N“P“A habe ich mal runtergeladen, hatte aber keinen alten Laptop mit entsprechender Software/ Betriebssystem.
Viele Grüße und eine sonnige Woche Euch allen!
Berichte dann.
PS: Nach ca. wieviel Minuten Betrieb sollte ich den Wert angleichen? Danke!
Zetti_sturi
Beitragvon Zetti_sturi » 10.08.2026 11:18
also es funktioniert alles nicht.
Ich habe beim Drücken folgende Nachricht die aussieht wie
> Lese 1 <
kann drücken bis
> Lese 19 <
egal was ich mache, wie lange ich drücke, wie lange ich jede Zahl/ Option gedrückt halte, "test" kommt nie, noch kommt irgendetwas anderes :? Der KM Zähler kommt immer wieder zurück.
Foto machen ist nicht weil der Krempel sofort wieder erlischt.
Zetti_sturi
