BMW wusste vom Leerlaufproblem des M44?
Beitragvon marcus_z33 » 06.08.2026 01:44
Ich beschäftige mich seit einer Weile mit dem Leerlauf meines 1.9l M44 B19 und bin dabei auf unerwartet tiefe und komplexe Sachverhalte gestoßen.
Das der 4 Zylinder, besonders als 16V, in der Laufruhe nicht mit einem 6 Zylinder mithalten kann, ist ja bekannt.
Da mein Zetti sich aber nach dem Tausch sämtlicher bekannter Schwachstellen-Anbauteile (KGE System, Unterdruckschläuche, NWS, Ansaugtemp.Sensor, etc etc) und aufwendiger Pflege immernoch im Leerlauf schüttelt wie ein nasser Hund, ließ mich die Thematik einfach nicht los :oops:
Oft wird das einfach abgestempelt unter "Tja, so isser halt der 4 Zylinder". Ich habe aber bereits M44/M42 gesehen, welche den berühmten Münztest bestehen und deutlich ruhiger laufen und kann es nicht einsehen.
In einem anderen Forum bin ich dann auf folgendes Protokoll/Empfehlung von BMW zu genau diesem Thema gestoßen:
Beanstandung: Leerlaufschütteln bei betriebswarmen Motor. Daraus resultieren Vibrationen,die vor allem im Sitz bei stehendem Fahrzeug spürbar sind.
Ursache:Unterschiedliche Restgasanteile in den einzelnen Zylindern bei Leerlaufdrehzahl.Dieser Effekt tritt in unregelmäßigen Abständen und unterschiedlicher Stärke auf und verliert sich in der Regel während der einlaufphase des Motors.
>Betroffen Fahrzeuge: E36/M44
Abhilfe: Nach der Einlaufphase des Motors(ca.5000km)ist im Kundenbeanstandungsfall die Steuerzeit an der Einlassnockenwelle um 6°(=12° Kurbelwelle)nach spät auf 116° Kurbelwinkel zu verändern.
Vorgehensweise: Steuerzeiten der Nockenwelle entsprechend einstellen.
entgegen der Angabe in der Reparaturanleitung ist die Einlassnockenwelle mittels Sonderwerkzeug 119110(anstelle Spezialwerkzeug 113241 Einlaßseite)auf 116° Kurbelwinkel zu stellen.
Das Sonderwerkzeug kann bei Fa.Cartool unter der Bestellnummer 119110/111 über den üblichen Bezugsweg bestellt werden.
Die veränderung der Steuerzeiten führt zu keiner wahrnehmbaren Drehmoment -bzw.Leistungsbuße.
Hat das von euch schonmal jemand in seinem 1.9er Zetti ausprobiert? :?:
Marcus
marcus_z33
1 Jahr Mitgliedschaft
Re: BMW wusste vom Leerlaufproblem des M44?
Beitragvon eisi » 06.08.2026 04:48
Ich werfe mal als "nicht M43/M44 kundiger" einige Argumente in die Runde: Bei der Laufleistung von gut 170.000 km wäre u.U. der ZMS eine Ursache für den unrunden Leerlauf...?
Ansonsten machen die Zündkerzen auch eine Menge aus; 4 neue Qualitätszündkerzen?
Ebenso das Einspritzbild, welches absolut gleichmäßig sein sollte; die Düsen reinigen/tauschen?
Beitragvon Barrakuda » 06.08.2026 14:29
hier habe ich schon alles durchgekaut.
Viele Grüße
Barrakuda
Themen: 37
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon marcus_z33 » 06.08.2026 23:42
@eisi
Orginale NGK Zündkerzen sind seit 5.000km drin und zeigen keinerlei Auffälligkeiten. Sehen excellent aus.
Originale Einspritzdüsen sind überholt und geprüft, keine Abweichungen im Sprühbild oder Einspritzmenge.
Alle altersbedingt typischen M44 Krankheiten wie Unterdruckschläuche, DISA, Riemenspanner, KGE, NWS und Co sind abgearbeitet.
Ein defektes ZMS würde ich bei mir als Fehlerquelle ausschließen, da ich keine damit verbundenen Symptome finde und es kein typisches Problem für den M44 ist.
marcus_z33
