leerlauf schwankend
Re: leerlauf schwankend
Beitragvon Zetti_sturi » 11.10.2026 10:16
falls das einem der Experten hier etwas sagt? Die üblichen Quellen wie Unterdruckschläuche, Bälge habe ich natürlich schon gecheckt.
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Beitragvon pat.zet » 11.10.2026 10:56
Fehlerspeicher auslesen evtl steht der KWS / NWS drin, oder mal den Leerlaufsteller reinigen :roll:
Beitragvon OldsCool » 11.10.2026 18:41
pat.zet hat geschrieben:Fehlerspeicher auslesen evtl steht der KWS / NWS drin, oder mal den Leerlaufsteller reinigen :roll:
Hat er gemacht, ist nur auf Seite 1 versteckt/gerutscht. Jetzt muss es ihm halt scheinbar jemand vorlesen was da steht.
Beitragvon Zetti_sturi » 11.10.2026 20:06
Danke Steffen!
Ich war/ bin ziemlich angeschlagen. Ich versuche trotzdem etwas weiter zu kommen aber es geht wirklich nur schleppend.
Aber kannst Du ja nicht wissen.
Zetti_sturi
Beitragvon OldsCool » 11.10.2026 20:17
Tut mir leid zu hören dass du was mit den Augen hast.
Da steht Unterbrechung, sprich, wenn nicht das Kabel oder der Stecker kaputt ist, ist der Luftmassenmesser und die Lambdasonde hinüber. Ob mit 1 und 2 die Bänke oder vor/nach Kat gemeint ist, weiß nur das Diagnosegerät. Das ist halt der Mist mit den Universalgeräten ohne korrekte Übersetzung.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], CommonCrawl [Bot] und 7 Gäste
