Einspritzdüsen BMW Z3M Modell S50 321 PS
BeitragVerfasst: 22.05.2026 11:58
von Moreno70
endlich geht das Wetter auf und voller Vorfreude habe ich vor ein paar Tagen meinen Z3M aus dem Winterschlaf geholt um am Wochenende eine schöne Tour zu fahren. Dabei ist aufgefallen, dass er im Leerlauf plötzlich ziemlich unrund läuft. Auch beim Ölwechsel (war nur 300 km und 1 Jahr im Motor) roch das Öl ziemlich nach Kraftstoff und der Ölstand war deutlich zu hoch. Heute morgen war nach dem frischen Ölwechsel plötzlich auch der Ölstand wieder etwas höher als sonst.
Kann es sein, dass die Einspritzdüsen ein Problem haben, also den Druck nicht mehr halten und hier Kraftstoff über die Nacht in den Motor gelaufen ist? Auch das unrunde laufen im Stand, kenn ich von meinem Z3M so gar nicht, läuft ja eigentlich Seiten weich. Beim fahren ist mir nichts aufgefallen bis auf die Tatsache das er nach Kraftstoff riecht.
Hat denn jemand eine Idee dazu und falls ja was mache ich denn jetzt? H
Habe keine Einspritzdüsen im Netz zum Kauf (außer aus China) finden können.
Jemand vielleicht schon einmal das gleiche Thema gehabt?
Freue mich über jede Rückmeldung und Hilfe.
Sonnige Grüße
Moreno
Re: Einspritzdüsen BMW Z3M Modell S50 321 PS
BeitragVerfasst: 22.05.2026 14:40
von Graf Zahl
Obs am Ende an den Düsen liegen wird, keine Ahnung. Abgesehen vom ggf. Auslesen des Fehlerspeichers würde ich, bevor ich neue Düsen kaufe, Folgendes machen (lassen). Düsen ausbauen, Funktionstest inkl. Spritzbild der Düsen machen. Je nach Befund kann es ausreichen, die Düsen im Ultraschallbad reinigen zu lassen.
BeitragVerfasst: 22.05.2026 15:16
von Moreno70
Servus und danke für deine Info. Bringt denn das auslesen was wenn er keinen Fehler im Display anzeigt? Alle Lichter sind dort aus. Nee Idee wer die Düsen prüfen und reinigen kann? Gibt es eventuell jemanden im Forum? VG und vorab schon einmal schöne Pfingsten.
BeitragVerfasst: 22.05.2026 15:31
von OldsCool
Nur weil nichts leuchtet heißt das nicht dass keine Fehler hinterlegt sind!
BeitragVerfasst: 22.05.2026 16:03
von Moreno70
Okay, aber da bin ich jetzt nicht ganz so im Thema drin, ich dachte man kann bei diesem Modell immer nur die Inspektion zurück setzten. Hat der denn schon nee Schnittstelle zum auslesen? Und wenn ja welcher Stecker wird denn hierfür benötigt? Sorry für die Anfänger Frage :D
BeitragVerfasst: 22.05.2026 16:06
von Graf Zahl
Moreno70 hat geschrieben:...Nee Idee wer die Düsen prüfen und reinigen kann?...
Wenn die Werkstatt Deines Vertrauens die Gerätschaften nicht selbst hat, so hat sie garantiert einen Kooperationspartner, der das machen kann. Frag mal bei Deiner Werkstatt nach. Vor Ausbau und Reinigung wie gesagt F-Speicher vorher auslesen lassen.
BeitragVerfasst: 22.05.2026 16:09
von Moreno70
Top. okay das mache ich. Danke für den Tipp und Hinweis. Habt ein schönes Pfingstwochenende.
BeitragVerfasst: 22.05.2026 18:11
von OldsCool
Klar kann man auslesen. Man braucht den Rundsteckeradapter auf OBD2, und je nach Steuergerät ein Auslesegerät das auch die alten Protokolle unterstützt. Motor ist aber in der Regel kein Problem.
BeitragVerfasst: 23.05.2026 11:09
von Moreno70
Lohnt es sich selbst so ein Gerät zu kaufen? Falls ja welches würdet ihr empfehlen bzw. mit welchem arbeitet ihr an eurem BMW?
BeitragVerfasst: 23.05.2026 12:00
von OldsCool
Ich nutze und empfehle ausschließlich In*pa auf dem Laptop. Aber dazu muss man halt ein bisschen IT bewandert sein. Obwohl das inzwischen auf Youtube bestens erklärt ist. Zum reinen Zurücksetzen von Fehlern ohne gezielten Diagnose tuts auch jedes gängige iCarsoft etc...
