Kühlwasser-Ausgleichsbehälter geplatzt
Beitragvon Bässli » 02.08.2006 17:01
Tach zusammen!!!
Vor 3 Tagen, es war "seit langem mal wieder heiß", gab es bei einer Ausfahrt 8) mit meinem Zetti einen Zwischenfall. Mitten in der Stadt gab es plötzlich einen Knall in meinem Motorenraum. Erst dachte ich an den Reifen, da ich über ne holprige Strecke fuhr und dachte ich sei über nen Nagel o.ä. gefahren. Schlußendlich stellte ich fest, das mein Ausgleichsbehälter geplatzt war. :enraged: Es hatte sich der Deckel, vom Behälter gelöst. Wahrscheinlich ist mit der Zeit der Kleber porös geworden. Keine Ahnung.
Hattet ihr schonmal so einen Fall????
Jedenfalls rief ich gleich beim :bmw: Freundlichen :bmw: an, welcher mir gleich das Service Mobil (X5) geschickt hat und mich in die nächste Werkstatt geschleppt hat. :D Jetzt jedenfall läuft mein Zetti wieder wie ein Uhrwerk. Ich hoffe das wird die nächste Zeit auch so bleiben. :2thumpsup:
Bässli
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Kühlwasser-Ausgleichsbehälter geplatzt
Beitragvon Toni » 03.08.2006 06:21
Hallo Baessli,
folgendes habe ich aus einem anderen Beitrag:
Das Überdruckventil im Deckel des Ausgleichsbehälters ist defekt.
Einen solchen Mini-Defekt mit ähnlichen Auswirkungen hatte ich schon einmal an einem anderen Fahrzeug. Das Kühlsystem kann den Überdruck nicht mehr durch den Deckel abbauen und drückt dann das Kühlwasser durch das Gewinde am Deckel vorbei. Dieser Defekt ist leicht an Kalkspuren am Deckel oder am Ausgleichsbehälter selbst zu erkennen.
Ein defektes Ueberdruckventil koennte den "Platzer" evtl. verursacht haben.
Gruss Toni
Beitragvon Bässli » 03.08.2006 15:56
Hoi Toni!!
Danke für den Tipp, aber wenn es das gewesen sein könnte, dann is es jetzt eh behoben. Mir wurde gestern ein neuer Ausgleichsbehälter eingebaut. Gut, mir hat es ja den gesamten Deckel, also sprich da wo das Gewinde drauf sitzt, zerissen. Aber ich hoff jetzt, das alles wieder glatt läuft und ich wieder viele Kilometer fahren kann :D
Gruß Bässli
Bässli
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
