Tachosignal unplausiebel
Beitragvon Peters_Z » 05.04.2026 11:05
Hallo Community,
ich habe schon eine längere Zeit den Fehler 214 Tachosignal unplausiebel, der sich löschen lässt aber immer wieder kommt. Hat mich bisher nicht sonderlich gestört da er im Fahrverhalten unauffällig war. Nun habe ich vor ein paar wochen den Tempomat nachgerüstet und jetzt macht sich der Fehler bemerkbar, der Tempomat funktioniert solange der Fehler nicht gesetzt wurde einwandfrei, sobald der Fehler auftritt geht der Tempomat nicht mehr. Nach dem löschen des Fehlers Funktioniert der Tempomat wieder und das Spiel wieder holt sich. Ich habe das gestern mehrmals getestet, vermute dass der Fehler Geschwindigkeits abhängig ist, denn bis ca 100km geht der Tempomat und drüber tritt der Fehler auf.
Was könnte ich als erstes Überprüfen.
Wünsche euch allen ein schönes Osterfest
Grüße Peter
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: Tachosignal unplausiebel
Beitragvon pat.zet » 05.04.2026 14:56
Halo
ggf den Geber am Diff ausbauen und reinigen ......
gruß Pat
Beitragvon Peters_Z » 05.04.2026 16:33
Der ist neu, da der Tacho mal 10km mehr angezeigt hatte als die tatsächliche Geschwindigkeit.
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Beitragvon OldsCool » 05.04.2026 17:29
Ich habe mir gestern durch Batterieunterspannung auch meinen Tacho gehimmelt. Keine CAN-Daten mehr, keine Drehzahl, keine Temperatur :enraged:
Dann hab ich aus meiner Ersatztachosammlung ausgerechnet den falschen erwischt, ging natürlich auch nicht. Bis ich dann nach Leitung durchmessen und Motorsteuergerätetausch verzweifelt nochmal nen anderen Tacho getestet habe :roll:
Wenn bei dir die Leitung ok ist, der Sensor neu ist, und alles andere normal funktioniert, hat vielleicht doch auch dein Tacho einen wech....
Themen: 57
Beitragvon eisi » 05.04.2026 18:17
Erfahrungshinweis:
Sensor ausbauen und auf Verschmutzung prüfen - falls ja: DiffÖl wechseln - das wirkt Wunder.
Begründung:
Es sammeln sich im alten Öl Metallabrieb und dieser wird durch den Magnetismus im Sensor u.U. zu einem Kurzschluss führen. Dadurch Anzeige 0
Themen: 660
Beitragvon Peters_Z » 05.04.2026 19:50
Hallo Eisi,
das Diff Öl wurde 22 gewechselt und der Geber im Diff letzes Jahr. Soweit ich mich erinner war da eigentlich kaum Abrieb dran. Werde den aber nochmals ausbauen und kontlollieren.
Grüße Peter
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Beitragvon Peters_Z » 07.04.2026 20:25
Heute den Geber nochmals ausgebaut und Verschmutzung kontrolliert. Eine leichte Verschmutzung war erkennbar.
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], KI-Bot [Bot], Zzz3-BO-1 und 7 Gäste
