Servolenkung Ölaustritt beim Rangieren
Beitragvon Z3 for us » 06.03.2026 17:11
bei einen sehr guten Freund der einen Z3 M - Coupe hat, ist beim
Rangieren ohne Motorstart Öl aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt
worden. Es wurde des Öfteren der Lenkungseinschlag Li.- Re. bis
zum Anschlag ausgeführt. Ob das einen Zusammenhang hat entzieht sich
meiner Kenntnis.
Warum wurde das Öl der Servolenkung herausgedrückt? Ich habe schon öfters
meinen Z3 ohne Motorlauf rangiert und da kam das nicht vor.
Welche Ursache kann das sein?
Das M-Coupe steht jetzt weiterhin in der Garage
und wird erst Mitte / Ende April geholt. Erst da kann ich weitere Untersuchungen
umsetzen.
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im voraus.
Z3 for us
Themen: 109
Bilder: 52
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Servolenkung Ölaustritt beim Rangieren
Beitragvon PeWe » 06.03.2026 19:34
Evtl. könnte es an den originalen Klemmschellen liegen... Bei mir würde diese durch Premium-Schlauchschellen ersetzt, jetzt ist dort alles alles trocken und keine Ölfeuchtigkeit mehr zu erkennen...
Themen: 156
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon JensB » 06.03.2026 19:54
Das Gleiche hat meiner auch gemacht. Mit Motor kein Problem, ohne laufenden Motor tropft es. Beim Fahren keine Probleme und kein Ölaustritt. Ich habe mich für "Ist eben so" entschieden.
JensB
Beitragvon ringfahrer » 06.03.2026 20:10
Wird wohl daran liegen das die Pumpe nicht läuft.
Drehst Du die Lenkung ohne Pumpe drückst Du das Öl in den Ausgleichsbehälter,
mit Pumpe würde diese Ölmenge in den leer werdenden Raum der entgegengesetzten Lenkrichtung gepumpt.
Dirk
ringfahrer
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Beitragvon Z3 for us » 07.03.2026 10:50
vielen Dank für die konstruktiven Lösungsansätze.
Vermutlich hat "Ringfahrer" die plausible Erklärung dafür.
Da mein Freund im Fhrzg. die Lenkung bis auf Anschlag drehen musste
um wieder in die Parklücke zu kommen.
Wie von mir bereits angesprochen, kann ich es erst Mitte / Ende April
testen.
Bis dahin vielen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden.
Gruß und schönes Wochenende
Z3 for us
Themen: 109
Bilder: 52
Beitragvon fremo80 » 09.03.2026 07:53
Ja keine Sorge...den Mist habe ich auch schon gebaut.
Leider drückt es durch den tiefliegenden Servoölbehälter die Flüssigkeit durch das Überdruckloch im Deckel die Flüssigkeit raus.
Abhilfe (nur für die Sauerei...) schafft eine Catchcan.
fremo80
M coupe (11/1999)
Beitragvon Z3 for us » 09.03.2026 10:47
Hallo Fremo80,
vielen Dank für dir Info.
Klingt beruhigend.
Z3 for us
Themen: 109
Bilder: 52
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 19 Gäste
