Kupplungstausch 1.8er
Beitragvon hot-rod » 06.03.2026 00:31
Mahlzeit zusammen,
bei meinem 1.8er scheint die Kupplung ihre besten Tage hinter sich zu haben. Die kommt sehr spät und rupft.
Damit ich nix falsches kauf: hat der wirklich ein ZMS??? Weil wenn, dann sollte das wohl besser auch gleich mit getauscht werden. Immerhin ist das schon 260.000 km drin :roll:
Was für nen Hersteller empfehlt ihr? Ich will ned gleich den Maibach unter den Kupplungen, aber es soll schon was vernünftiges sein. LuK, Valeo... schenken die sich überhaupt was in Sachen Qualität?
Leider hat mir die Suchfunktion nicht viel ausgespuckt, was den 1.8er angeht, daher meine Fragen :wink:
Gruß Dirk
hot-rod
Z3 roadster 1.8 (08/1998)
Re: Kupplungstausch 1.8er
Beitragvon OldsCool » 06.03.2026 01:48
Ich hab das bei meinem Sechsender letztes Jahr durch. Habe das Schwungrad direkt mitgetauscht. Mein Satz war von Sachs, weil es LuK nicht (mehr) gab. Unbedingt auch das Ausrücklager tauschen, und bei der Gelegenheit den Nehmerzylinder entlüften, wenn er schonmal draußen ist.
Meine Kupplung geht wieder butterweich, hat sich sehr gelohnt. Der 1.9er bekommt das auch noch bei Gelegenheit.
Beitragvon gerd635 » 06.03.2026 09:25
Ich habe in meinen 2.8 einen LuK Kupplungssatz Repset Kupplung mit ZMS Schwungrad + Ausrücklager eingebaut.
Das ganze für knapp 400,- plus Einbau :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Barrakuda » 06.03.2026 11:12
Hallo Dirk,
ich würde auch das ZMS mitwechseln. Das Fett im Schwungrad ist schon fas 30 Jahre alt und trägt nicht zur Dämpfung bei.
Für dich wäre 600 0071 00 Luk Rep Set noch lieferbar, aber das sind schon die letzten Kits im Netz, die noch zu kaufen sind. Also schnell sein.
Viele Grüße
Alex, der eine Rep Set für seinen 2.8er gesichert hat :D
Barrakuda
Themen: 37
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon hot-rod » 06.03.2026 11:42
Hi Alex,
bist du dir SICHER das der passt? Egal wo ich jetzt mit der Ersatzteilnummer gesucht hab, bekomme ich überall die Meldung das der NICHT beim 1.8er passt sondern für den 2.8er gedacht ist. HIER z.b. wird eine andere Nummer genannt.
Umgekehrt hab ich nach "Kupplungssatz, Z3, 1.8, Bj. 1998" gesucht. Da bekomme ich tatsächlich mehrfach die von dir genannte Teienummer.
Verwirrt ich bin :roll:
Gruß Dirk
hot-rod
Beitragvon Barrakuda » 06.03.2026 12:46
hot-rod hat geschrieben:Hi Alex,
Asche auf meinen Haupt! :enraged: Entschuldige hier für die Verwirrung! In einem anderen Browser-Tab war die Kupplung für 2.8er auf. Deswegen falscher Artikelnummer.
Sind deine HSN/TSN: 0005/586?
Hier auf Schäffler Homepage sollte die richtige Kupplung+ZMS sein. Das selbe Set habe ich vor zwei Jahren in meinem M44 verbaut.
Richtige Bezeichnung: 600 0063 00
Viele Grüße
Alex
Barrakuda
Themen: 37
Beitragvon Oliver. » 06.03.2026 12:46
Nehmerzylinder gleich mit austauschen nicht nur entlüften. Der Zylinder war bei mir hinüber (undicht), daher das Rupfen der Kupplung.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon hot-rod » 06.03.2026 13:16
@Alex,
danke, aber ich war auch verwirrt über die, zum Teil wiedersprüchlichen Angaben.
@Oliver,
danke für den Tip. An den 20€ soll´s nicht scheitern.
Gruß Dirk
hot-rod
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Senti [Bot] und 17 Gäste
