Hydrostössel tauschen an M43 Motor (1.9 118 Ps)
Beitragvon Earny1 » 24.02.2026 22:08
Hallo ihr Spezialisten,
ich suche dringend jemanden im Raum Köln ( 50 km), der mir die Hydrostössel an einem M43 Motor austauschen kann.
Der Motor(hat ca. 20 Jahre gelegen)wurde eingebaut, springt aber nicht an, mein Mechaniker ist der Meinung, nach Prüfung aller Möglichkeiten, das es an den Hydrostössel liegt. Leider hat mein Mechaniker zurzeit keine Kapazitäten frei.
Kennt jemand einen der einen kennt, der das kann? :roll:
Earny 8)
Earny1
Z3 roadster 1.9 (03/2000)
Re: Hydrostössel tauschen an M43 Motor (1.9 118 Ps)
Beitragvon John57 » 24.02.2026 22:42
Mich würde es wundern wenn es an den Stösseln liegt, anspringen sollte er trotzdem. Er läuft nur nicht rund.
Sind die Stössel frei zugänglich?
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Barrakuda » 24.02.2026 23:02
es gibt ein BMW Spezialwerkzeug mit dem man die Ventilfeder zusammendrucken, den Rollenschlepphebel rausnehmen und so den Hydrostössel tauschen kann. Dann wieder vorsichtig wieder zusammenbauen. Man kann so minimalinvasiv, ohne die Nockenwelle ausbauen zu müssen, die Hydrostössel tauschen.
Erstausrüster für Hydrostössel war INA :wink:
Beste Grüße
Alex
Barrakuda
Themen: 37
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Subisti Z » 25.02.2026 07:03
Ich sehe das genauso, der Motor muss selbst wenn alle Hydros kaputt wären anspringen , mit Zündfunken und wenn Kraftstoff eingespritzt wird , er würde nur erheblich klappern.
Wie begründet der Mechaniker seine Vermutung denn technisch ,das würde mich mal interessieren?
Da liegt bestimmt noch was anderes im Argen .
Gruß Wolfgang
Subisti Z
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon OldsCool » 25.02.2026 07:42
Grundsätzlich kann das schon sein, dass er nicht mehr anspringt, wenn die Hydros so fertig sind dass sie komplett trockenlaufen und klemmen. Dann werden die Ventile nicht mehr richtig betätigt. Das halte ich aber für relativ unwahrscheinlich. Der M43 ist da eigentlich nicht so zickig. Gut, hier Sonderfall mit einem sehr alten Lagerteil...
Wurde denn das Motorsteuergerät mit gewechselt? Das muss mit der Wegfahrsperre synchronisiert werden, sonst kein Zünddunke und kein Sprit.
Was hat der Mechaniker alles geprüft? Zündfunke da? Kommt Sprit? Alle Sensoren richtig angeschlossen und Insbesondere KWS und NWS original BMW und funktionsfähig? Drehzahl via Diagnose auslesen.
Beitragvon Earny1 » 25.02.2026 13:47
John57 hat geschrieben:Mich würde es wundern wenn es an den Stösseln liegt, anspringen sollte er trotzdem. Er läuft nur nicht rund.
Anscheinend läuft er nur auf 2 Zylinder.
Das ganze geht wohl nur mit dem Spezialwerkzeug für die Ventile zu drücken.
Earny
Earny1
Beitragvon Earny1 » 25.02.2026 13:50
OldsCool hat geschrieben:Grundsätzlich kann das schon sein, dass er nicht mehr anspringt, wenn die Hydros so fertig sind dass sie komplett trockenlaufen und klemmen. Dann werden die Ventile nicht mehr richtig betätigt. Das halte ich aber für relativ unwahrscheinlich. Der M43 ist da eigentlich nicht so zickig. Gut, hier Sonderfall mit einem sehr alten Lagerteil...
Hallo, danke für deine Anregungen, ich werde die einzelnen Punkte nochmals prüfen, meinen Mechaniker sehe ich erst moregn.
Gruß und Danke
Earny1
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 6 Gäste
