Suche Diff für meinen Z3 1.9i Baujahr 1996
Beitragvon Flo2001 » 23.02.2026 09:07
Hallo Zusammen
Ich möchte unbedingt mein Differenzial tauschen, da es ein lautes heulen von sich gibt und dieses heulen mich langsam aber sicher auf die Palme bringt.
Hätte jemand eins, dass er nicht mehr braucht und es mir verkaufen könnte? Würde natürlich auch die Versandkosten übernehmen, da ich in der Schweiz wohnhaft bin.
Ich dachte auf diesem Weg finde ich am schnellsten ein Differenzial, das zu meinem Auto passt. ich denke ich habe eins drin mit Übersetzung 3.45, da die Höchstgeschwindigkeit 210 ist im 5.Gang und mach Umdrehungen, da ich schon eine verkürzte 5 Gang Schaltung drin habe. Aber korrigiert mich falls ich falsch liege.
Flo2001
Z3 roadster 1.9i (06/1996)
Re: Suche Diff für meinen Z3 1.9i Baujahr 1996
Beitragvon Mach2.8 » 23.02.2026 09:56
Hi, Grüße in die Schweiz.
Bitte einmal lesen:
Leitfaden für Neumitglieder (Stand: 20.12.2025)
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Flo2001 » 23.02.2026 09:59
Ahh Ja Ich danke dir
Flo2001
Beitragvon OldsCool » 23.02.2026 11:14
Mit der Tür ins Haus.... ok...
Also hallo erstmal, schön dass Du hergefunden hast!
Ich würde erstmal einen Ölwechsel im Diff machen und ein Ravenol Racing Gearoil reinfüllen. Wenn Du keine Sperre hast, geht auch das normale 75W90. Hauptsache kein Castrol Transmax etc., denn das hat bei mir genau das Heulen verursacht. Ansonsten gilt: Wenn es heult, ist es noch da :wink:
Beitragvon Flo2001 » 23.02.2026 14:06
OldsCool hat geschrieben:Mit der Tür ins Haus.... ok...
Hey Steffen
Ich werde das ausprobieren, weisst du zufällig wieviele Liter Öl ich kaufen muss? Pi mal Daumen? :roll:
Dieses Problem ist eben erst aufgetreten nachdem ich, die Dichtungen gewechselt habe und das Öl somit mit gewechselt habe bzw. es wurde vom Netten nebenan gewechselt.
Flo2001
Beitragvon OldsCool » 23.02.2026 14:20
In das kleine ziemlich genau nen Liter...
Beitragvon Flo2001 » 23.02.2026 15:34
OldsCool hat geschrieben:In das kleine ziemlich genau nen Liter...
Hey Vielen Dank ich werde dies Ausprobieren und hoffe, das es nur am falschen Öl gelegen hat.
Wenn ich noch kurz fragen darf, welche Bremsflüssigkeitsmarke wird empfohlen für die Bremsflüssigkeit?
Flo2001
Beitragvon radioactiveman » 23.02.2026 15:54
Servus,
Standard wäre ATE DOT 4 SL.6, man kann auch ATE Typ 200 nehmen wenn man möchte.
Beste Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 23.02.2026 16:15
Ich verwende auch seit Jahren in allen meinen Autos das ATE Dot4 SL6 :thumpsup:
Sollte kein vernünftiges Bremsenentlüftungsgerät und das zugehörige Knowhow vorhanden sein, rate ich dringend von "Selbstversuchen" ab. Das kostet in der Werkstatt nicht die Welt, und mit der "Pedalmethode" kann man sich ruckzuck den alten Bremskraftverstärker ruinieren.
Beitragvon Flo2001 » 23.02.2026 16:21
radioactiveman hat geschrieben:Servus,
Beste Grüße,
Christian
Super hab vielen Dank :D
Flo2001
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot], DuckDuckGo2 [Bot] und 6 Gäste
