Dichtung für untere Ablassschraube Kühler - 2.8er VFL
Beitragvon Boston » 20.10.2025 17:20
ich beabsichtige im Rahmen der Wiederinbetriebnahme meines 2.8er VFL auch die Kühlflüssigkeit zu tauschen.
Dabei sieht das TIS vor, neben der Dichtung (Aluminiumdichtung) der Ablassschraube am Motorblock auch die Dichtung der Ablassschraube unten am Kühler zu erneuern.
Nur finde ich diese Dichtung nirgends aufgeführt - bei Leebmann ist nirgends so eine Dichtung zu finden, außerdem werden in den Zeichnungen nur Kühler mit separatem Ausgleichsbehälter aufgeführt.
Bei meinem 2.8er von 1998 ist der Ausgleichsbehälter jedoch direkt am Kühler.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Da ich die Kühlflüssigkeit noch nicht abgelassen habe, kenne ich auch die angebliche Dichtung der Ablassschraube unten am Kühler nicht - bildet diese mit der Kunststoffschraube eine Einheit?
Vielen Dank vorab euere Tipps...!
Boston
Themen: 28
Re: Dichtung für untere Ablassschraube Kühler - 2.8er VFL
Beitragvon OldsCool » 20.10.2025 20:50
Hier sollte alles drauf sein was du suchst:
https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... e-170093#2
Beitragvon Boston » 21.10.2025 16:36
OldsCool hat geschrieben:Hier sollte alles drauf sein was du suchst:
Ja, soweit war ich auch schon. Die Zeichnungen stimmen jedoch nicht mit dem IST-Zustand überein, da ich keinen separaten Ausgleichsbehälter habe.
Auch eine Dichtung für die Ablassschraube finde ich dort nicht, deshalb gehe ich davon aus, dass die Dichtung und die Schraube wohl ein zusammenhängendes Bauteil sind.
Wahrscheinlich ist das ein ganz einfacher O-Ring, der in jedem Dichtungssortiment vorhanden ist.
Ich lass erst mal das Kühlwasser ab und schaue mal, wie das ausschaut.
Boston
Themen: 28
Beitragvon OldsCool » 21.10.2025 18:06
Die Bilder sind nicht immer 1:1. Für einzelne Spezialteile am Z3 gibts keine eigenen Bilder :wink: Das muss man etwas antizipieren :mrgreen:
Beitragvon Boston » 21.10.2025 18:52
OldsCool hat geschrieben:Die Bilder sind nicht immer 1:1. Für einzelne Spezialteile am Z3 gibts keine eigenen Bilder :wink: Das muss man etwas antizipieren :mrgreen:
:thumpsup:
Boston
Themen: 28
Beitragvon Zetti28 » 21.10.2025 20:34
Ich seh in der Kachel keine Lösung für das Problem, außer Teil2 neu kaufen (da ist die Dichtung dran, und die RiffelScheibe auch noch).
Dichtung 3 ist nicht für M10 von 2 passend, und nicht aus Gummi.
Die 21 (über E36 328i) ist vom Niveauschalter und für Teil 2 meiner Ansicht nach auch zu groß.
Zetti28
Beitragvon Boston » 21.10.2025 21:06
Zetti28 hat geschrieben:Ich seh in der Kachel keine Lösung für das Problem, außer Teil2 neu kaufen (da ist die Dichtung dran, und die RiffelScheibe auch noch).
Meinst Du diese Schraube?
Dann ist das ja leichtes Unterfangen, das ist ja nur dieser kleine Gummiring, der evtl. lt. TIS getauscht werden müsste.
Boston
Themen: 28
Beitragvon Zetti28 » 21.10.2025 21:12
Ja welches Teil willst du denn sonst verwenden, außer der Ablassschraube, um das Kühlwasser abzulassen? :mrgreen:
Du suchst doch danach, oder hab ich die Frage nicht verstanden?
Den O-Ring gibts sicher auch einzeln im Zubehör, oder original bei BMW mit (viel) ETK Suche sicher auch zu finden. Maße sonst auch über google Bildersuche, da sind mech. Zeichungen davon.
Falls du die Dichtung der Motorablasschraube suchst, die ist in der Kachel vom Motorblock selbst.
Zetti28
Beitragvon Boston » 22.10.2025 19:23
Kurzes Feeback:
Kühlwasser ist abgelassen, erst die Ablassschraube am Kühler und dann die am Motorblock (was ne Sauerei 8) ).
Dabei bei eingeschalteter Zündung und Heizung auf Maximum, die Lüftung auf Stufe 1 laufen lassen, sodass sich das Heizungsventil öffnet und das Kühlwasser aus dem Wärmetauscher läuft. Danach mit etwas Luftdruck die letzten Tropfen aus dem Kreislauf geholt.
Die Aludichtung von der Schraube am Motorblock habe ich aus meinem Aludichtungssortiment genommen, die Gummidichtung der Ablassschraube vom Kühler ebenfalls (wobei ich bezweifle, ob die Notwendigkeit bestand).
Morgen werde ich den Kühlkreislauf mit der Unterdruckmethode mit G48 (50:50) neu befüllen.
Boston
Themen: 28
