Inbetriebnahme 2.8er nach langer Standzeit
Re: Inbetriebnahme 2.8er nach langer Standzeit
Beitragvon Boston » 06.11.2025 17:47
So, kurzes Update:
Die Kraftstoffpumpe mit neuer Dichtung habe ich heute verbaut und frischen Sprit (Super Plus) mit dem Additiv aufgefüllt.
Dann der Schlüsseldreh:
Zündung Stufe II:
Kraftstoffpumpe lief ein paar Sekunden an.
Startversuch:
Motor drehte, nach ein paar Sekunden orgeln kam frischer Sprit vorne am Motor an - Motor sprang sofort an und lief absolut rund ohne jegliche Nebengeräusche.
Da ich die Kühlflüssigkeit (G48) auch getauscht habe, habe ich den Motor erst einmal lange laufen lassen (Heizung auf Volllast und Gebläse Stufe auf I).
Entlüftungsschraube am Kühler auf und dann hieß es warten...
Nach und nach Kühlflüssigkeit aufgefüllt. Heizung wurde warm, Thermostat öffnete dann nach einiger Zeit den großen Kühlkreislauf.
Habe den Motor erstmal 30 Minuten im Stand richtig warmlaufen lassen um zu überprüfen, ob es irgendwo Undichtigkeiten gibt - Ölstand nochmal gecheckt.
Fazit: Keine Undichtigkeiten, keine auffälligen Nebengeräusche, der Reihensechszylinder lief seidenweich und absolut ohne Probleme :2thumpsup:
Jetzt werden erst noch neue Reifen (Mischbereifung) auf die geschraubten Styling 42 montiert, bevor es zum TÜV geht.
Ich werde wohl Michelin PS5 montieren lassen - scheinen wohl ganz gut zu sein.
Vor dem TÜV werde ich noch H&R Spurplatten (20mm pro Seite) auf der Hinterachse verbauen und beim TÜV dann direkt eintragen lassen.
Dann heißt es nach der TÜV Abnahme eine Probefahrt in der näheren Umgebung zu machen und mal "fühlen", ob alles in Ordnung ist.
Ick freu´ mir :banana:
Boston
Themen: 27
Beitragvon eisi » 06.11.2025 18:03
OffTopic:
Trotz mehrfacher Anfragen: Meine Glaskugel werde ich während der "Black Week" nicht anbieten!
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon Klesi » 06.11.2025 19:36
Moin!
Spurplatten hätte ich noch hier. Es war nur eine Platte zum Testen montiert (war leider zu breit).
Beim Preis wird man sich bestimmt einig :wink:
Klesi
Bilder: 53
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon Boston » 06.11.2025 20:02
Klesi hat geschrieben:Moin!
Vielen Dank für Dein Angebot, aber ich habe die Spurplatten schon hier liegen :thumpsup:
Boston
Themen: 27
Beitragvon Boston » 07.11.2025 20:18
eisi hat geschrieben:Servus!
OffTopic:
Wie schade. :mrgreen: …dann schauen wir mal, was aus Deinem Repertoire in Deiner Black Week so auftaucht…
Boston
Themen: 27
Beitragvon Zetti28 » 08.11.2025 08:30
Top :thumpsup:
Dank dem ganzen Orgeln musstest du dir auch nicht um Öldruck/Schmierung/.. beim ersten Start nach der langen Standzeit einen Kopf machen, hatte doch auch was gutes. :mrgreen:
Zetti28
Beitragvon Boston » 04.02.2026 22:17
Kurzes Update:
Heute habe ich die neuwertigen, mehrteiligen Styling 42 Felgen zum Reifenhändler gebracht und Michelin PS5 in Mischbereifung aufziehen lassen.
Bei der Gelegenheit H&R 20mm Spurplatten auf der HA montiert, jetzt passt die Optik perfekt zum Breitarsch :2thumpsup:
Jetzt kann es mit den neuen Pneus endlich zum TÜV gehen und der „Individual Estorilblaue“ darf nach langer Standzeit endlich wieder auf die Straße - vorausgesetzt der Prüfer findet nicht irgendetwas, was den Start des Lowmilers verzögert… :roll:
Halte euch auf dem Laufenden…
Boston
Themen: 27
Beitragvon pat.zet » 06.02.2026 19:10
Hallo Boston ,
schön das dir die Optik gefällt :wink: ,
ich habe das vor 10 j mal probiert und habe aus fahrtechnischen Gründen lieber auf Breiter felgen hinten 9 "und Vorne 8" mit einer ET von 35 mm gebaut das fährt sich besser, da der Reifen durch die breitere Maulweite besser steht, und sich somit besser in kurven abstützt und nicht so labelig / bauchig auf der Felge arbeitet, dazu ist der Hebel des Lenkers in kurven nicht so agressiv wie mit 20 mm Distanz un der 8,5 " Felge, daher würde ich an deiner stelle auch die VA angleichen mit spurplatten, da das Auto schneller ins untersteuern kommt ......
Aber vielleicht merkst du es aufgrund deiner Fahrweise nicht , weil du cruist dann ist es egal.
Gruß Pat
Themen: 58
Beitragvon Boston » 09.02.2026 16:29
Update:
Heute bei bestem Wetter beim TÜV gewesen, die beiden Prüfern fielen fast vom Glauben ab... :mrgreen:
Hatten vorher noch nie einen 28 Jahre alten Z3 VFL im Neuwagenzustand gesehen.
Plakette ohne Mängel erteilt, der letzte TÜV war 2015. Spurplatten sind auch eingetragen :2thumpsup:
Dann ab zur Zulassungsstelle und den Wagen mit Wunschkennzeichen zugelassen, anschließend erstmal eine kleine Runde über 30km gedreht um das Fahrzeug langsam wieder an Tageslicht zu gewöhnen - fährt erste Sahne und wie ein Neuwagen.
Mal schauen, was bei der nächsten größeren Ausfahrt evtl. noch kommt, sehe das aber entspannt.
Boston
Themen: 27
Beitragvon Boston » 09.02.2026 18:00
pat.zet hat geschrieben:Hallo Boston ,
Gruß Pat
Hallo Pat,
Da ich die orig. ausgelieferten geschraubten 42er Felgen fahren möchte, käme ein Felgentausch für mich nicht in Frage.
Ich fahre erstmal und schaue, wie sich das Fahrzeug so verhält.
Spurplatten an der VA kann man dann immer noch nachrüsten.
Aber vielen Dank für den Hinweis :thumpsup:
Boston
Themen: 27
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 1 Gast
