Neuer Thermostat defekt!?
Beitragvon magge258 » 25.08.2025 18:54
Hallo ihr,
nachdem ich vor kurzem den Thermostat bei meine Zetti gewechselt habe ging es heute die erste längere Ausfahrt an den Bodensee. Da es vormittags noch recht frisch war hatte ich die Heizung voll aufgedreht. Die Anzeige für das Kühlwasser hat ca. 25km gebraucht bis sie mittig stand. Als es dann mal längere Zeit bergab gegangen ist, ist der Zeiger fast bis zur ersten Markierung abgefallen. Der alte Thermostat hatte gefühlt nach wenigen km die Temperatur erreicht und danach hat sich der Zeige auch keinen mm mehr bewegt. Getauscht wurde er, weil ich einen Eintrag „Kennfelthermistat“ im FS hatte. Habt ihr bereits ähnliche Erfahrungen mit einem neuen Thermostat gemacht?
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Neuer Thermostat defekt!?
Beitragvon OldsCool » 25.08.2025 19:35
Dann verrate doch mal welches Du verbaut hast :mrgreen: (das wird direkt die Antwort auf deine Frage sein :roll: )
Beitragvon eisi » 25.08.2025 19:42
Du hast den TÜ-Motor und da ist das Thermostat - gelinde gesagt - eine schei.. Konstruktion!
Beim Prinzregent war es so, dass sich das Ding in drei Einzelteile zherlegt hat :enraged:
Sowas habe ich noch nie gesehen.
Beitragvon magge258 » 25.08.2025 19:46
Verbaut habe ich einen neuen von Mahle. Das sich der Thermostat komplett zerlegt habe ich auch schon gesehen. Aber das wird nach 2 Wochen hoffentlich nicht der Fall sein. :shock:
magge258
Themen: 83
Beitragvon OldsCool » 25.08.2025 21:31
magge258 hat geschrieben:... von Mahle.
Wie ich sagte, da hast Du schon die Antwort :cry: Mahle-Thermostate sind inzwischen erwiesenermaßen Schrott. Die sind neu schon defekt. Schaut man sich die Konstruktion im Vergleich zum Originalteil an, wird auch sofort klar warum. Billigst zusammengeschustert, das kann garnicht vernünftig funktionieren.
Goolge-Suche nach BMW Mahle Thermostat und Forum liefert zig Treffer zu dem Thema, Beispiel
In besagtem Beitrag wird das Thermostat von Wahler empfohlen... naja, jedenfalls alles außer Mahle.
Beitragvon magge258 » 29.08.2025 19:45
Der originale von BMW sollte aber was taugen?
magge258
Themen: 83
Beitragvon Graf Zahl » 05.09.2025 11:30
Thermostate, die bereis neu schon schrottig oder von mieser Qualität sind: Ist das auch bei Thermostaten für den S50b32 so?
Für den Fall, daß so was bei mir vor einigen TKm, in gutem Glauben das Teil sei ok, eingebaut wurde und jetzt in der Schweiz ggf. hops ging (ist noch nicht klar): Welcher Hersteller sollte es nicht sein und welcher Hersteller ist zu empfehlen?
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon FrankyMo » 05.09.2025 12:27
OldsCool hat geschrieben:Mahle-Thermostate sind inzwischen erwiesenermaßen Schrott.
Hm, dann hab ich wohl Glück gehabt. Hab meinem 2.2i (M54) zum Saisonbeginn auch ein neues Thermostat von Mahle gegönnt. Das läuft bislang tadellos.
Dann sollte ich wohl mal die Temperaturanzeige im Auge behalten, und für den Quick-Fix unterwegs das alte in den Kofferraum legen...
Gruß, Frank
FrankyMo
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Beitragvon OldsCool » 05.09.2025 12:49
Ob das tadellos funktioniert kannst du durch bloßes Beobachten der Temperaturanzeige kaum beurteilen :wink: Da merkst du das erst wenns komplett versagt :?
Aus der Konsequenz einiger Erfahrungen werde ich meine Öltemperaturanzeige wohl digital lassen und um die (genaue) Kühlmitteltemperatur erweitern. Inkl. Alarm wenn einer der Werte aus dem Ruder läuft.
Beitragvon FrankyMo » 05.09.2025 13:17
OldsCool hat geschrieben:Ob das tadellos funktioniert kannst du durch bloßes Beobachten der Temperaturanzeige kaum beurteilen
Stimmt schon. Aber die Beobachtung des Thread-Starters, daß es 25 Min dauert, bis das Kühlwasser auf Betriebstemperatur ist, mache ich nicht. Das geht so schnell, wie zuvor. Und im Normalbetrieb ist die Anzeige recht konstant in Mittelstellung. Spontane Ausfälle sind damit natürlich nicht erfassbar, aber ich hatte verstanden, daß besagtes Thermostat schon ab erstem Einbau Blödsinn macht, den man auch an der Anzeige beobachten kann.
Vielleicht hab ich ja noch ein "altes" erwischt, man kann ja hoffen :)
FrankyMo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 15 Gäste
