Airbag + ABS + ASC geht an und aus
Beitragvon xdata » 23.03.2025 16:44
Liebe Gemeinde,
wer hatte schonmal den Fehler, dass die AIrbagleuchte und die ASC-leuchte und die ABS-leuchte für ein paar Sekunden angeht und dann wieder erlischt?
Martin
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Re: Airbag + ABS + ASC geht an und aus
Beitragvon eisi » 23.03.2025 17:04
Das kenne ich vom E83 - und liegt bei dem Modell an den ABS/DSC-Sensor-Ringen an der Abtriebswelle, die aufgrund Rost vergrößert waren und punktuell am Raddrehzahlsensor geschliffen haben.
Anfangs leuchteten die Kontrollleuchten auf, später dauerhaft.
Beitragvon xdata » 23.03.2025 17:14
Na dann schau ich mir die mal an. Aber warum leuchtet dann die Airbagleuchte?
xdata
Themen: 28
Beitragvon eisi » 23.03.2025 17:22
Dat wär die Frache, die ich nischt jenau erklären kann.
Beitragvon OldsCool » 24.03.2025 00:51
Reden wir hier vom Start (Zündung an) oder random während der Fahrt?
Die Airbagkontrollleuchte, wenn sie denn aufleuchtet, darf eigentlich nicht von selbst wieder ausgehen, sondern bedarf der Fehlerlöschung, unabhängig ob der Fehler von selbst wieder verschwindet.
Beim ABS ist das anders, das ist "selbstheilend".
Check mal den Kabelstrang zum Tacho...
Beitragvon John57 » 24.03.2025 15:38
Das mit der Airbag- Lampe war bei meinem Z3 anders .Sie leuchtet und ging auch v8n selbst. Im Fehlerspeicher war die Sitzmatte hinterlegt. Nachdem ich es behoben habe ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Aber sie ging vorher definitiv von selbst, immer wenn der Sitz besetzt war kam dieser Fehler.
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 5 Gäste
