Leerlaufregelventil - LLFS klemmt geschlossen
Verfasst:
20.09.2024 16:34
von Roadcaptain
Habe mich ja schon mit so einigen Fehlermeldungen in den letzten 12 Jahren rumschlagen dürfen.
Diese hier war aber noch nie dabei. Deshalb bin ich jetzt ein wenig unsicher was sinnvollerweise zu tun ist (nicht was das
TIS sagt).
Vielleicht wurde das Thema hier ja schon behandelt und ich habe nur die falschen Suchbegriffe eingegeben. Bitte nicht vom Datums/Zeitstempel irritieren lassen. Mein Akku ist nicht mehr der Beste und dann geht die Systemzeit verloren. Fehler habe ich vor 2 Stunden ausgelesen. M54B22. Vorstellen kann ich mir, dass der LLFS ab und an klemmt. Das Auto stand ja auch sehr lange.
Re: Leerlaufregelventil - LLFS klemmt geschlossen
Verfasst:
20.09.2024 17:39
von John57
Mach mich mal schlau, was ist LLFS ?
Verfasst:
20.09.2024 18:36
von Roadcaptain
Bezeichnung nach E-Teil Liste ( das Teil Nummer 8 )
Leerlaufregelventil T-Form OEN 13411744713 (Hersteller Bosch).
Re:Leerlaufregelventil - LLFS klemmt geschlossen
Verfasst:
20.09.2024 20:48
von OldsCool
Warst du denn schon 1 1/2 Stunden unterwegs? Der Fehler ist ja momentan nicht vorhanden. Evtl. eine alte Geschichte. Löschen und fahren, schauen ob er wieder kommt. In dem Fall das Ding mal ausbauen, schauen ob man was zerlegen/reinigen kann.
Verfasst:
21.09.2024 07:41
von JensB
Das Ding ist schnelle ausgebaut und genau so schnelle gereinigt. Einmal Bremsenreiniger oder WD 40 durchjagen und so lange schütteln, bis der Steuer"kolben" ganz leichtgängig ist. Danach wieder etwas zur Schmierung rein, fertig.
Verfasst:
21.09.2024 07:52
von OldsCool
Beim M54 kommt man da bescheiden dran
Verfasst:
21.09.2024 08:44
von Roadcaptain
Ich denke das es einfacher geht, wenn man den Schlauch vom Luftmassenmesser abbaut. Wenn das Wetter wieder etwas schlechter ist, mache ich das. Heute und morgen erwarte ich Sonne.
Ultraschallbad dürfte auch gut sein. Wenn auch nicht ganz versenken, sondern nur den Teil mit den beweglichen Innereien. Ich werde es ausprobieren.
Verfasst:
21.09.2024 12:53
von JensB
Sooo bescheiden kommt man da gar nicht ran. Das ganze Ansauggedöns runter, rechts neben der Drosselklappe sitzt er dann schon. Ultraschallbad sollte auch gehen, da dann hat nur den mechanischen Teil.
Verfasst:
21.09.2024 16:22
von Domi-2.0
Ich hab mal die Mods gebeten, den Thread-Titel zur besseren Wiederauffindbarkeit anzupassen / einen aussagekräftigen Titel zu wählen ‐ ich denke, "LLFS" ist keine allzu gängige Abkürzung
