Katastrophe Wasserpumpe Schaufelrad zerlegt
BeitragVerfasst: 14.03.2024 17:27
von wweismann
Hallo,vieleicht hat einer eine zündende Idee.Mir hats das Kunstoffschaufelrad zerlegt.Nur noch die Hälfte der Teile sind auffindbar.Der Rest ist scheinbar im Kühlsystem.Habe bereits das Kühlsystem von allen Richtungen mit dem Hochdruckreiniger gespült und mit Endoskop so weit es ging reingeschaut.Teile sind nicht aufgetaucht.Motor ist ein M43 TU mit 118 PS.Will nicht den kompletten Motor zerlegen.
Re: Katastrophe Wasserpumpe Schaufelrad zerlegt
BeitragVerfasst: 14.03.2024 17:59
von eisi
Es kann sein, dass die kleinen Teile im Kühler feststecken.
BeitragVerfasst: 14.03.2024 18:06
von OldsCool
Die Alternative zu zerlegen ist neue Pumpe und Kühler (siehe eisi) einbauen und weiterfahren. Wenn spülen nichts zu Tage fördert, ist das irgendwo in den Untiefen... Da machste nix. Gut entlüften, und wenn die Temperatur in Ordnung bleibt, Schwamm drüber. Ein ungutes Gefühl wird immer bleiben, klar, aber siehe oben.
Beim 1.9er M43TU ist es aber ja auch nicht so tragisch. Austauschmaschinen gibt's fast geschenkt (ebenso wie Kühler).
BeitragVerfasst: 14.03.2024 18:21
von Oliver.
Auch wenn man mich jetzt wieder steinigt, Pumpe mit Metallrad hätte längst verbaut werden sollen. Hilft dem Themenstarter jetzt aber nicht mehr. Ich würde spülen spülen spülen, mit dünnem Draht stochern in der Hoffnung die Teile zu lösen. Den Kühler würde ich auch noch spülen, vielleicht kommt da auch noch irgend wo was raus.....sonst halt mit einem Klos im Bauch weiter fahren....
Oliver.
BeitragVerfasst: 14.03.2024 20:13
von John57
Durchspülen sollte nichts raus kommen zusammen bauen und gut, so würde ich es machen.
Anschließend Temperatur beobachten.
BeitragVerfasst: 14.03.2024 20:37
von Oliver.
Unbedingt Temperatur beobachten. Der M43 ist berühmt für Temperaturanfälligkeit.....und ordentlich und RICHTIG das Kühlsystem entlüften....
Oliver.
BeitragVerfasst: 15.03.2024 13:59
von Holger_ZZZ
Würde alle [wirklich alle!] Gummischläuche austauschen. Auch die zur Heizung.
Kühler austauschen
Ausgleichsbehälter auch tauschen
Spülen
Neue Wasserpumpe (war es denn noch die erste? Oder schon mal ersetzt?)
Befüllen, ordentlich entlüften. Weiterfahren und Temperatur beobachten.
