DSC überprüfen
DSC überprüfen
Beitragvon saratoga » 19.11.2023 13:08
Hallo Zusammen,
ich bin vom Sternbild "Jäger und Sammler" und somit musste ich zuschlagen als es ein DSC Modul bei dem bekannten Auktionshaus gab - es wurden alle Leitungen durchgekniffen und der Stecker abgeschnitten , der ist somit dabei und ein paar cm Kabel sind noch dran .
Was kann ich denn mit dem Multimeter an dem Teil überprüfen , ich möchte es mir einfach für den Fall der Fälle auf Reserve ins Regal legen .
Ich habe es gereinigt und in die 3 Baugruppen (Elektronik,Hydraulik, Motor) zerlegt ( sind ja nur 2 Torx) .
Kann man den Motor einfach mit 12 Volt versorgen um seine Funktion zu testen ? oder hat der eine niedrigere Spannung ??
saratoga
Themen: 22
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Re: DSC überprüfen
Beitragvon OldsCool » 19.11.2023 13:31
Ich würde es wohl als erstes mit allen Spannungen versorgen (Klemme 15 und 30) und mich dann mit I*** an die Diagnoseleitung hängen... Darüber lässt sich alles ansteuern. Ob das "trocken" sinnvoll ist weiß ich nicht. Auch fehlen ja die Radsensoren usw...
Schaltplan findest du hier, ab Seite 166.
Themen: 46
Re: DSC überprüfen
Beitragvon saratoga » 19.11.2023 13:37
Hallo Steffen,
vielen Dank für die prompte Antwort :-) ich werde mich daran versuchen :-)
saratoga
Themen: 22
Bilder: 5
Re: DSC überprüfen
Beitragvon saratoga » 20.11.2023 16:14
So nun habe ich mein DSC Modul zerlegt , gereinigt , den Motor getestet , in Ölpapier eingeschlagen und schön in einem Karton ins Reserveteilelager im Keller abgelegt - nun gebe ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Steuergerät für den Motor :-) das geht dann auch ins private Lager - man weiß ja nie ;-)
saratoga
Themen: 22
Bilder: 5
Re: DSC überprüfen
Beitragvon OldsCool » 20.11.2023 16:28
Kannst Du das denn im Zweifel programmieren? :roll:
Themen: 46
Re: DSC überprüfen
Beitragvon eisi » 20.11.2023 16:31
Er (event.) nicht, aber DIE hier. Der spielt Dir auch die orig. Software auf.
Themen: 649
Bilder: 173
Re: DSC überprüfen
Beitragvon hoschi » 20.11.2023 17:12
saratoga hat geschrieben:So nun habe ich mein DSC Modul zerlegt , gereinigt , den Motor getestet , in Ölpapier eingeschlagen und schön in einem Karton ins Reserveteilelager im Keller abgelegt - nun gebe ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Steuergerät für den Motor :-) das geht dann auch ins private Lager - man weiß ja nie ;-)
erstmal haben...und lev <> w ist nicht weit...sammeln macht einfach unheimlich spazzz!
hoschi
Themen: 22
Bilder: 119
M roadster (06/1998)
Re: DSC überprüfen
Beitragvon saratoga » 20.11.2023 17:13
OldsCool hat geschrieben:Kannst Du das denn im Zweifel programmieren? :roll:
ich habe in meiner beruflichen Laufbahn nach meiner Betriebsschlosserausbildung Informatik studiert , wenn ich mir Mühe gebe sollte ich das auch irgendwie hinbekommen - würde mich aber im Fall der Fälle an eine entsprechende Fachwerkstatt wenden...
saratoga
Themen: 22
Bilder: 5
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
