Z3 geht während der Fahrt einfach aus
Beitragvon Tisabw00 » 16.02.2023 12:57
Hallo ,
Bin am verzweifeln. Mein Z3 geht während der Fahrt einfach aus. kurz stehen lassen, dann geht er wieder an.
Fehlerspeicher hat nie was angezeigt.gewechselt wurde bisher lmm kws nws zündspule (Modul) Steuerleute Relais .
Alles nichts geholfen . Hat noch jemand eine Idee . Kennt jemand einen Z3 Spezialisten in Stuttgart / Esslingen
Gruß Timo
Zuletzt geändert von Tisabw00 am 16.02.2023 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Tisabw00
Z3 roadster 1.9i (06/1998)
Re: Z3 geht während der Fahrt einfach aus
Beitragvon eisi » 16.02.2023 12:58
Fachfrage dazu: Wann wurde das letzte Mal der Kraftstofffilter gewechselt? Wenn der noch nicht gewechselt wurde, dann könnte da Wasser/Verschmutzung drin sein und die Durchflussmenge erheblich reduzieren. Das findet man u.U. in keinem Fehlerspeicher.
Darüber hinaus hatte mein Freund sein ´98er 1.9er vor einiger Zeit einen Defekt wg. Motorsteuergerät...
Beitragvon OldsCool » 16.02.2023 13:31
Hallo und herzlich willkommen Timo!
Eisi hat verblüffenderweise die wichtigste Frage vorab vergessen: :mrgreen:
Hast du originale Sensoren von BMW verbaut oder günstiges Zubehör? Letzteres funktioniert wahlweise garnicht oder nicht lange, insbesondere in Kombination.
Beitragvon Andreazzz » 16.02.2023 13:54
Genau das hatte ich auch!
Kein Fehler gespeichert und es war - tätä, tätä, tätä - der Nockenwellen-Sensor!
Und irgendwann springt das Auto dann auch überhaupt nicht mehr an.
Der Mensch vom BMW-Pannendienst hatte gleich den richtigen Riecher,
auch wenn er sein Auslesegerät nicht dabei hatte und das Auto erst in die Werkstatt geschleppt wurde.
Original Sensor gewechselt und seit nunmehr mindestens 15 Jahren Ruhe.
Mein privater Schrauber verwendet bei Sensoren auch nur Original-BMW, hat schlechte Erfahrungen mit anderen Teilen!
Andreazzz
Themen: 23
Beitragvon gerd635 » 16.02.2023 14:38
Kam bei mir auch schon vor, bei mir war es der Kurbelwellensensor :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Tisabw00 » 16.02.2023 17:42
Benzinfilter weiß ich tatsächlich nicht ob und wann der gewechselt wurde. Die Sensoren sind Originalteile.
Tisabw00
Beitragvon OldsCool » 16.02.2023 18:46
Benzinfilter, Benzinpumpe...
Ansonsten fällt mir noch Unterdruck im Tank ein. Wenn er das nächste Mal ausgeht, mach mal direkt den Tankdeckel auf. Zischt es und er lässt sich dann sofort wieder starten?
Kabelbruch/Wackelkontakt an einer der Sensoren müsste eigentlich im Fehlerspeicher stehen. Per Diagnose könnte man die Werte mal bei laufendem Motor überwachen bis er ausgeht.
Stirbt er nur im Leerlauf (z.B. an der Ampel) ab oder auch mitten unter der Fahrt?
Beitragvon Tisabw00 » 16.02.2023 19:42
Geht nur während der Fahrt aus .
Und was macht man gegen Unterdruck im Tank ?
Tisabw00
Beitragvon zetti70 » 16.02.2023 20:22
Das Problem hatte ich bei meinem Alltags Auto auch BMW E46 M57N B30
Einwandfrei gestartet, nach einiger Fahrstrecke ließ er sich aber nicht mehr starten.
Es wurde immer stärker.
Die Niederlassung München fand trotz intensiver Suche und Einbau von Meßvorrichtungen keinen Fehler.
Letzter verzweifelter Akt: Treibstoffpumpe wechseln, sogenannte Inlinerpumpe.
Dann war alles i.O. Wir konnten es kaum glauben. Der Pumpendruck war zu gering, ließ sich aber an dieser Stelle nicht messen.
Vielleicht hilft es weiter.
Grüße aus München
Erik
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon chriszz3003 » 17.02.2023 09:13
Tisabw00 hat geschrieben:Geht nur während der Fahrt aus .
Solange nicht sicher ist, ob es überhaupt daran liegt, würde ich einfach die Gummidichtung au dem Verschluss entfernen und auch nicht randvoll getankt versuchen, ob sich was ändert. ich weiss auch gar nicht, ob unsere Deckel belüftet sind :shock:
chriszz3003
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
