Vom Eisenmann auf Serien-ESD?
Beitragvon lightning666 » 27.12.2022 19:54
ich fahre nun seit einiger Zeit mit nem Eisenmann an meinem 2.8er.
Leider nervt mich sehr dröhnende, dumpfe Sound Iim unteren Drehzahlbereich. Ab 4000 Umdrehungen klingt er hingegen recht gut.
Nun überlege ich auf den Serienauspuff umzurüsten, der aber auch nicht gerade billig ist. Gibt es eine gute dezente Sport-ESD Alternative?
Vielen Dank!
lightning666
Themen: 14
Z3 roadster 2.8 (06/2000)
Re: Vom Eisenmann auf Serien-ESD?
Beitragvon OldsCool » 27.12.2022 20:03
Finde ich interessant dass du das auch so siehst. Scheint ein M52TU-Phänomen zu sein :|
Hab schon häufiger entnervt auf Original zurück gebaut. Dann hab ich aber wieder die schönen Edelstahlrohre vermisst :enraged: und von vorn....
Letzter Versuch war ein Tausch des Mittelschalldämpfers... Nix gebracht. Allerdings habe ich nun die Vermutung dass ich einen Riss im Krümmer habe.
Beitragvon RunnerAZ36 » 27.12.2022 22:10
lightning666 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vielen Dank!
Servus,
Lass dir doch bei GTG (Kerscher) in Falkenberg eine Anlage bauen :wink:
Habe eine solche unter meinen beiden 2,8 drunter und bin sehr zufrieden, perfekte Passgenauigkeit, freie Endrohrwahl, sportlicher Klangcharakter und ohne störende Dröhnfrequenzen.
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon lightning666 » 27.12.2022 23:07
Wäre eine Option, was muss man da ungefähr investieren?
lightning666
Themen: 14
Beitragvon RunnerAZ36 » 27.12.2022 23:32
lightning666 hat geschrieben:Wäre eine Option, was muss man da ungefähr investieren?
Musst du mal direkt anfragen, dürfe sich aber inzwischen vermutlich inklusive Montage und TÜV für eine Edelstahlanlage ab KAT bei ca. 900-1.200 bewegen…
RunnerAZ36
Bilder: 51
Beitragvon Domi-2.0 » 28.12.2022 10:33
Falls du Interesse haben solltest: die Abgasanlage an meinem Coupe (ebenfalls B28TU) ist momentan demontiert und soll im Zuge des Neuaufbaus definitv gegen etwas "klangvolleres" getauscht werden. Der Endschalldämpfer ist aus 2017.
Falls du also einem Tauschheschäft nicht abgeneigt bist (mit Wertausgleich nach Absprache), dann melde dich einfach per PN.
Dominik
Domi-2.0
Themen: 84
Beitragvon lightning666 » 28.12.2022 14:35
Domi-2.0 hat geschrieben:Falls du Interesse haben solltest: die Abgasanlage an meinem Coupe (ebenfalls B28TU) ist momentan demontiert und soll im Zuge des Neuaufbaus definitv gegen etwas "klangvolleres" getauscht werden. Der Endschalldämpfer ist aus 2017.
Dominik
Das könnte passen. Wo kommst du denn her?
lightning666
Themen: 14
Beitragvon lightning666 » 28.12.2022 14:36
RunnerAZ36 hat geschrieben:
Danke, das schaue ich mir auch mal an. Das ist ja recht günstig.
lightning666
Themen: 14
Beitragvon Domi-2.0 » 28.12.2022 16:16
Dominik
Ditzingen bei Stuttgart!
Domi-2.0
Themen: 84
Beitragvon Energie-man21 » 28.12.2022 16:56
Welche Soundstufe hat denn der Eisenmann? S oder N? Ist bei denn älteren Eisenmann auf der Plakette eingeschlagen.
Energie-man21
Themen: 29
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
