Zündungsprobleme nach längerer Fahrt
Beitragvon Forstk » 04.09.2022 12:45
Hallo Zusammen
Ich habe ein eigenartiges Problem. Bei kürzeren Fahrten habe ich nie Probleme mit dem Starten des Z3. Wenn ich allerdings eine längere Fahrt von über einer Stunde absolviert habe und eine Pause einlege, danach nach einer Stunde starten möchte, tut sich nichts. Selbst mit Anschieben und Gang einlegen keine Reaktion. Die Armatur zeigen normalen Status, aber weder Anlasser noch Zündung scheinen Strom zu bekommen. Dann nach einigen Minuten Wartezeit springt das Fahrzeug wieder normal an.
Dieses Phänomen tritt nur bei warmen Aussentemperaturen auf.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte.
Forstk
Z3 roadster 1.9 (01/1999)
Re: Zündungsprobleme nach längerer Fahrt
Beitragvon eisi » 04.09.2022 15:12
Schlimmstenfalls das Motorsteuergerät, im günstigsten Falle das Relais des Anlassers oder der Benzinpumpe...
Beitragvon OldsCool » 04.09.2022 17:47
Servus die Zweite!
Da auch Anschieben nicht geht tippe ich stark auf Wegfahrsperre bzw. die Antenne im Zündschloss (Wackelkontakt). Fehler auslesen der EWS (Wegfahrsperre) wäre hier hilfreich, und mal mit dem anderen Schlüssel testen wenn es das nächste mal auftritt.
Beitragvon John57 » 04.09.2022 19:13
OldsCool hat geschrieben:Servus die Zweite!
:2thumpsup:
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
