Es ist wie verhext! Zetti will nicht richtig
Beitragvon Chris_K » 22.06.2022 14:22
Tach zusammen.
Ich hatte einen Motorschaden (heißgelaufen und Zylinderkopfdichtung geplatzt) am Z3 1,9 BJ 97. Soweit wurde der Schaden auch repariert. Neue Dichtungen, neue Schläuche, neue Airbox mit Massenmesser, neue Einspritzdüsendichtungen, neue Steuerkette, usw.
Wenn der Zetti kalt ist, sprich stand und Umegbungstemp um die 20 grad ist, springt er an und läuft. Fährt man ihn nun warm und hält an einer Ampel, fällt die Drehzahl auf ca. 600 ab, der Motor versucht sich zu fangen kommt aber nicht hoch. so bleibt der Zustand
Mache ich den Motor aus springt er nciht mehr an. Solange bis der Motor wieder kalt ist. dann geht alles.
Kann das der Leerlaufregler sein (hat der zwei? für warm und kalt?)
Ich komme einfach auf keine Lösung.
Ich würde aus der Hose hüpfen wenn einer von euch ne Idee hätte wo ich noch gucken könnte.
Vielen Dank schon mal und allzeit gute Fahrt!
Chris
Chris_K
Z3 roadster 1.9i (10/1997)
Re: Es ist wie verhext! Zetti will nicht richtig
Beitragvon Andreazzz » 22.06.2022 14:30
Wenn die Probleme erst nach erfolgter Reparatur aufgetreten sind, stellt man das Fahrzeug beim Reparaturbetrieb vor die Türe und reklamiert die Reparatur.
Eine Rechnung zahlt man dann natürlich auch erst, wenn der Fehler behoben ist.
Andreazzz
Themen: 23
Beitragvon Chris_K » 22.06.2022 14:38
Andreazzz hat geschrieben:Wenn die Probleme erst nach erfolgter Reparatur aufgetreten sind, stellt man das Fahrzeug beim Reparaturbetrieb vor die Türe und reklamiert die Reparatur.
Alles richtig. ich habe den nur mit einem Bekannten zusammen repariert. Eer KFZ Mann, ich Zweiradmann. bis hier hin haben wir ja auch alle anderen kleinen Fehler gefunden und behoben. Aber jetzt kommen wir seit Tagen nicht mehr weiter. und das bei dem Wetter
Chris_K
Beitragvon mhjd60 » 22.06.2022 14:50
hilfreich wäre es zunächst mal den Fehlerspeicher des Motors auszulesen.
Riecht das Fahrzeug aus dem Auspuff nach Benzin? Sind die Zündkerzen feucht? Das wäre nämlich ein Hinweis darauf, dass die Steuerelektronik denkt, dass es zu kalt ist und das Gemisch anreichert. Der Motor ersäuft. Dann müsste man mal in Richtung Wärmefühler suchen. Solche Diagnosen sind aus der Ferne immer schwierig.
Gruss und viel Glück
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Chris_K » 22.06.2022 14:59
mhjd60 hat geschrieben:Hallo,
mhjd60
Danke. Das können wir mal checken. Fehlerspeicher ist immer leer.
Ich habe leise die Vermutung das er einen Thermischen Riss im Zylinder hat. habe aber keine Geräte um den Druck bei kalt und warm mal zu messen
Chris_K
Beitragvon OldsCool » 22.06.2022 15:17
Defekter Zylinderkopf wäre auch meine Vermutung. Habt ihr den Kopf wenigstens geplant?
Beim Vierzylinder bedeutet ein Kopfdichtungsschaden durch Überhitzung meistens auch den Tod des Zylinderkopfs...
Ansonsten pflückt man ja da alles an Schläuchen auseinander beim ZKD-Tausch, und würgt auch alles ordentlich umeinander. Daher empfiehlt es sich in dem Zuge auch sämtliche Gummischläuche direkt zu wechseln, weil die meisten schon sehr porös sein dürften, und Risse und Lecks nicht unbedingt ersichtlich sind. Allen voran die dicken Ansaugschläuche/Faltenbalge.
Beitragvon eisi » 22.06.2022 16:38
Ich hau jetzt mal so richtig einen raus... Es ist wieder Zeit für eine
SCHLAUSCHLUMPFFERNDIAGNOSE:
(M)Eine Vermutung: Mehrere Hydrostößel defekt!
Dadurch bleiben die Ventile zu weit offen - das führt zu wenig Kompression im warmen Zustand und dies gibt sich erst wieder, wenn das Öl dickflüssiger ist.
Beitragvon Andreazzz » 22.06.2022 18:14
Chris_K hat geschrieben:
Sorry, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, weil ich wohl direkt vermutete, dass man so eine Reparatur nicht selbst machen würde!
Andreazzz
Themen: 23
Beitragvon Mach2.8 » 22.06.2022 20:36
Meine Erfahrung mit mehreren Fahrzeugen:
Falls der Motor im warmen Zustand nicht anläuft, abgekühlt dann aber wieder funktioniert, ist das der Kurbelwellensensor. Typisch: Auto lässt sich nicht mehr starten. Man fordert Hilfe an, die kommt nach 15-20 Minuten ... alles läuft wieder.
Deiner Beschreibung nach sollten mehrere Fehlerursachen eine Rolle spielen.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Hinrich » 23.06.2022 20:59
Ist denn schon klar, ob die Kerzen funken, oder ob kein Kraftstoff ankommt ? Ließe sich eventuell leicht prüfen wenn der Motor "warm" nicht startet.
Hinrich
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
