Lüfter samt Kühler zerstört
Beitragvon qupi » 10.04.2022 13:35
Vor kurzem hat sich das Lüfterrad verabschiedet, 500m vor der Garage, Kühler ist natürlich auch hinüber. Heute habe ich die Teile bekommen und eingebaut, nachdem ich die Kühlflüssigkeit aufgefüllt habe, startete ich den Motor um die Entlüftung zu überwachen. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Lüfter immer mehr zu "eiern" anfing. Ursache war die Viscokupplung, die nach dem Motorausmachen ca 1cm Spiel hatte. Nach ca 10 Minuten hatte die Visco kein Spiel mehr. Ursächlich für meinen defekten Lüfter samt Kühler war deshalb die Viscokupplung, die hat den Lüfter soweit zum taumeln gebracht, daß dieser die ca 2cm Abstand zum Kühler locker überbrückt hat.
qupi
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Re: Lüfter samt Kühler zerstört
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.04.2022 14:11
Das gleiche ist mir auch passiert. Lüfter und Kühler ausgetauscht und dann das Taumeln bemerkt.
Beitragvon OldsCool » 10.04.2022 15:18
Die Wasserpumpe wurde hoffentlich mit getauscht, oder zumindest gründlich inspiziert (Lager)?
Beitragvon eisi » 10.04.2022 15:40
Aber Vorsicht: Damit ist es nicht getan!
Auch die WaPu muss zwingend gewechselt werden; die ist der Verursacher!!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 8 Gäste
