Ersatz für Mitteltopf 2.0
Beitragvon KaiZ3r » 15.03.2022 21:07
zum Sommer hin hat man noch so die ein oder andere Idee
Z.B diese
Mein 2.0 hat einen Eisenmann Endtopf der aber im Prinzip kaum mehr/lauter/besser klingt als der Serientopf bei meinem alten Z4
Mein BMW Schrauber meinte ,das es schwierig ist bei diesem Fahrzeug den Ton ANGENEHM zu verbessern .
Seine Idee :
Mitteltopf (oder nennt der sich Virschalldämpfer ) raus und durch ein Rohr vom Krümmer zum Endtopf bis auf einen Tag alle zwei Jahre tauschen .
Wie ist Eure Meinung dazu und kennt jemand eine Bezugsquelle
Im Notfall ein Original umarbeiten .
Nicht ganz StVZO konform ist mir klar
KaiZ3r
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Re: Ersatz für Mitteltopf 2.0
Beitragvon eisi » 15.03.2022 21:35
Fachfrage an den Themenstarter meinerseits:
Warum nicht dann gleich einen Bastuck montieren?
Der haut richtig Sound raus, und das legal.
Beitragvon KaiZ3r » 15.03.2022 22:24
an sich eine gute Idee ,aber da der teuere Eisenmann schon drunter hängt macht es auch meiner Sicht keinen Sinn alles zu wechseln.
Gibt es von Eisenmann keine Lösung ?
KaiZ3r
Beitragvon eisi » 16.03.2022 06:39
Ohne Einsatz von Geld wird das nichts.
Bei Eisenmann geht's nur, wenn der jetzige (ein "N" ?) gegen einen "S" getauscht wird.
Alles andere ist mMn Unfug: wg HU den Auspuff wechseln...
Biete den Eisenmann im Forum an umd von dem Geld gibt es z.B. einen Bastuck.
Beitragvon pat.zet » 16.03.2022 20:07
HAllo,
da ich einen 2,0l besitze , auf einem eine Komplette Bastuk anlage verbaut ist , die definitiv Laut genug ist , und auf dem 2,8 l eine M54 Oe Kat + MSD anlage mit Eisenmann esd ( der leiser ist wie ein Eisenmann für den 2,8 l ), frage ich mich immer , habt Ihr was an den Ohren ?
Ein Kumpel hat einen Eisenann S von Sat , vermutlich ähnlich einem Reuter , der wäre schon sehr kernig , fast zu laut beim Vollast beschleunigen :sunny:
Beitragvon KaiZ3r » 16.03.2022 20:52
Vielen Dank für die Antworten
Ich habe in den letzten 30 Jahren immer irgendeinen Oldtimer/Youngtimer nebenher gehabt
Diverse R5 ,Lotus Super 7 ,Corrado ,65er Mustang ,Z4 ….aber noch nie ein Auto ,das mit einem sauteuren Endtopf genauso klingt wie vorher :-)))
Da der Endtopf bei Kauf dabei war ist das ganze nicht so schlimm und ich überlege mir im nächsten Winter was .
Aber schon Irre was die sich bei Eisenmann dabei denken
Wenn jemand noch eine Idee hat bin ich immer offen .
Beste Grüße aus dem Sauerland
Markus
KaiZ3r
Beitragvon eisi » 16.03.2022 21:06
Mach einfach mal Bilder von der AGA und stell die hier ein.
Eventuell kann man dann mehr sagen.
Beitragvon KaiZ3r » 16.03.2022 21:20
Im Fahrzeugschein steht
Eisenmann GmbH Typ EB 5205 mit Endrohre 2x76 mm
Vielleicht hilft das schon
Sonst mache ich mal ein Bild
Der Rest :Krümmer /Vorschalldämpfer ist Serie
Beste Grüße
Markus
Zuletzt geändert von KaiZ3r am 16.03.2022 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
KaiZ3r
Beitragvon eisi » 16.03.2022 21:21
Hast Du den schon mal angesehen? Ich meine nur, nicht das der eingetragen, aber ein originaler ESD drunter ist.
Beitragvon KaiZ3r » 16.03.2022 21:29
Nein ,das sollte man glauben wenn man den Topf hört und sieht wie die Endrohre „unmittig“ auf die Öffnungen im Topf geschweißt sind .
KaiZ3r
