Stecker Disa M44B19 - welche Spannung?
Beitragvon Fuxi » 10.10.2021 18:43
Hallihallo!
Nach 3 Tagen Fehlersuche habe ich eine Frage zur Elektrik:
Welche Spannung sollte der 2polige Stecker zur Disa haben?
Bei "Zündung-an" messe ich am einen Pin +12V und am anderen PIN +6V.
Diese Spannung liegt auch an den entsprechenden Pins in der Übergangbuchse zum Motorkabelbaum an.
Kann das richtig sein?
Den passenden Schaltplan habe ich bisher im Netz leider noch nicht finden können.
Der Fehler äußert sich übrigens durch einen unrund-rythmischen Leerlauf… .
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Stecker Disa M44B19 - welche Spannung?
Beitragvon OldsCool » 10.10.2021 20:41
Hallo Fuxi,
Ich möchte mal behaupten dass die Funktion der Disa für den Leerlauf ziemlich egal ist, solange sie nicht nach außen hin undicht ist (Falschluft).
Am Stecker ist ein PIN die 12V Ansteuerung, der andere PIN Masse (oder sollte das beim M44 anders sein?).
Falls Du Zugang zu IN*A mit P hast, kann man die Disa damit gezielt ansteuern und messen, bzw. die Disa Klacken hören.
Beitragvon Fuxi » 13.10.2021 10:21
Leider habe ich keinen Zugang zu IN*A mit P.
Vielleicht könnte einer von euch mit einem M44-Triebwerk netterweise die anliegende Spannung bei seinem Z3 an den Pins des Disa-Steckers mit einem Multimeter querprüfen (bei Zündung an), damit ich ein Elektrikproblem ausschließen kann... .
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon OldsCool » 17.10.2021 20:18
Hallo Fuxi,
Laut Teilekatalog hat der M44 dieselbe Disa wie der M43TU. Ich gehe morgen mal messen, bin eh am Auto :thumpsup:
Beitragvon Fuxi » 18.10.2021 09:30
OldsCool hat geschrieben:Hallo Fuxi,
Super, danke!
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon PeWe » 18.10.2021 18:44
Heh Fuxi,
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag....Die Torte hat es verraten...
Beste Grüße aus Hessen
Themen: 156
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon OldsCool » 18.10.2021 19:00
Herzlichen Glückwunsch Fuxi!
Als Geschenk hab ich ~7,5V bei Zündung ein für dich! Per Diagnose angesteuert werden 13V draus (also volle Spannung halt, hatte gerade das Ladegerät dran...).
Sorry für die Verspätung, hatte den Elternabend vergessen :roll:
Beitragvon Fuxi » 18.10.2021 20:06
Das beruhigt mich, damit kann ich die Elektrik als Problem ausschließen.
Am Wochenende werde ich Disa, Zündkabel und 2 Dichtungen im Ansaugtrakt ersetzen und hoffe, dass dann alles gut wird.
Danke schön - auch für die Geburtagswünsche.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
