Batterieklemmen-Probem, fest anziehen nicht möglich..
Beitragvon hesteketi » 18.07.2021 18:25
Hallo Leute, hattet ihr schon mal das Problem, dass sich die Batterieklemmen nicht vernünftig anziehen lassen? Ich kann die Schrauben anziehen so fest ich will (eine hab ich dabei schon abgerissen) die Klemme sitzt nicht wirklich fest. Kann es sein, dass die Pole der Batterie zu klein sind, ist keine Originale?
Danke für eure Infos.
Thilo
hesteketi
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Re: Batterieklemmen-Probem, fest anziehen nicht möglich..
Beitragvon eisi » 18.07.2021 18:45
Die Pole sind leicht konisch geformt, d.h., dass man die Klemme ganz nach unten drücken und anziehen muss - dann sollte es klappen.
Beitragvon Oliver. » 18.07.2021 19:02
Die Polklemmen ziehen sich mit der Zeit auch gerne zusammen (verbiegen sich), erkennt man daran das der Spalt keilformig wird, einfach wieder in Form bringen und gut ist's.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon OldsCool » 18.07.2021 20:07
Hab ich bei mir auch (Anfangsstadium). Das Gewinde hat teilweise gefressen. Am besten wäre eine neue Klemme (bzw. das Stück Masseverbindung, Teilenr. 65128401356)
Beitragvon hesteketi » 18.07.2021 20:27
Das Problem ist, ich habe keinen Spalt mehr. Werde morgen mal versuchen ob ich die Klemmen weiter runterschieben kann....
hesteketi
Beitragvon hoschi » 19.07.2021 05:59
ja, schraube lösen und runter drücken...
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Beitragvon 08/15 » 19.07.2021 06:38
hoschi hat geschrieben:ja, schraube lösen und runter drücken...
Und wenn das nicht funzt, haste dier falsche Batt. , trat das Problem beim Batt. wechsel auf?
Themen: 57
Beitragvon hesteketi » 19.07.2021 09:27
Die Batterie war drin, als ich den Wagen letztes Jahr gekauft habe. Inwiefern falsche Batterie? Gibt es tatsächlich Unterschiede bei den Polen?
Zuletzt geändert von hesteketi am 19.07.2021 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
hesteketi
Beitragvon bahndamm339 » 19.07.2021 09:50
Hallo Thilo,
bei mir war es die "falsche Batteriehöhe"
Grüße Herbert
bahndamm339
Themen: 123
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Beitragvon hesteketi » 19.07.2021 10:05
Hallo Herbert, was hat die Höhe mit den Polen zu tun?
hesteketi
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 2 Gäste
