Welche Schläuche vorsichtshalber mit wechseln?
Beitragvon ZNovize » 21.06.2021 21:06
Ich werde bei meinem 2,2 im Herbst die Vanos und die KGE machen lassen. Die Dichtung des Ölfiltergehäuses und die Disa sind schon gemacht. Da dann fast alle Luftschläuche dafür entfernt werden müssen, wüsste ich gerne, welche man sinnvollerweise gleich mit erneuert. Dann würde ich die schon besorgen. Die beiden großen Ansaugschläuche sind ja klar, welche noch? Sonsteige Vorschläge sind ebenfalls gerne gesehen!
LG Mathias
ZNovize
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Welche Schläuche vorsichtshalber mit wechseln?
Beitragvon pat.zet » 22.06.2021 06:28
Die blindstopfen an / hinter / unter der ASB , wegen Falschluft :idea:
Beitragvon RunnerAZ36 » 22.06.2021 06:38
Hallo Mathias,
Jörg Probsten von Probsten-Tech (ehemals Vano-Tech) hat zu dem Thema ein paar interessante Informationen zusammengetragen, vielleicht hilft es dir weiter, was am besten erneuert werden sollte:
https://www.probsten-tech.de/kurbelgehauseentluftung-erneuern-m52tu/
Anleitung ist für M52TU und M54, damit sollte es für den M54B22 auch passen. Aber sicherheitshalber die Teilenummern im ETK einfach mal querchecken :wink:
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon triple » 22.06.2021 06:54
pat.zet hat geschrieben:Die blindstopfen an / hinter / unter der ASB , wegen Falschluft :idea:
:thumpsup:
Die lösen sich über die Jahre praktisch auf. Insbesondere der kleine Gumistopfen zur Spritzwand.
Und beim Wechsel der KGE den Ölmessstab ausbauen und diese kleine Fehlkonstruktion von Rücklauf freipoppeln. So es denn noch klappt.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 14 Gäste
