Motor geht beim Bremsen uas
Beitragvon fiskare » 03.06.2021 07:52
Hallo liebes Forum,
nachdem ich in der letzten Zeit hier eher passiv unterwegs gewesen bin, bräuchte ich jetzt doch mal wieder eure Hilfe, weil mein Zetti Probleme macht.
Es handelt sich um einen 2.2i mit Automatik.
Nachdem ich gestern morgen problemlois mit dem Auto zur Arbeit gekommen bin und am Nachmittag auch wieder zurück gekommen bin, wollte ich gegen Abend nochmal eine Genußrunde drehen. Leider ist es dazu dann nicht mehr gekommen.
Als ich losfahren wollte, fühlte es sich schon einmal so an, als ob er sich leicht verschluckt hat aber es ging dann los.
An der ersten Kreuzung, an der ich dann abbiegen wollte, begannen dann aber die Probleme . Beim Ranrollen an die Kreuzung ging der Motor einfach aus.
Ich habe ihn dann wieder gestartet und bin wieder nach Hause gefahren. Beim Abbiegen auf den Hof wiederholte sich dann das Spiel. Kurz vor dem Abbiegen ging der Motor aus. Da es sich um einen Wagen mit Automatik handelt fällt Abwürgen wohl aus :oops: .
Habt ihr eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Ich wollte am Nachmittag mal zu meinem Schrauber fahren aber über ein paar Ratschläge hier aus dem Fachforum wäre ich schon dankbar, damit man gezielter suchen kann.
Vielen Dank!
fiskare
fiskare
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Re: Motor geht beim Bremsen uas
Beitragvon eisi » 03.06.2021 08:18
Ich tippe auf NWS/KWS.
Wenn der nicht mehr sauber arbeitet, kommt das mit den Sympthomen auch so rüber.
Auslesen lassen, dann hast Du sie Gewissheit, was es ist.
Themen: 666
Bilder: 185
Beitragvon OldsCool » 03.06.2021 09:46
Ich hab das ja auch, aber nur wenn er ganz kalt ist. Wenn er dann im Leerlauf nen Moment steht, weil man noch was im Haus vergessen hat, dann verschluckt er sich scheinbar immer nach einer bestimmten Zeit kurz, und manchmal verschluckt er sich so sehr dass er ausgeht. Und er läuft auch recht unrund, als wenn ein Zylinder fehlt. Kaum dass er etwas Temperatur hat ist alles in Butter, stabiler Leerlauf, seidenweicher Lauf :?
Fehlerspeicher leer, da gibt's leider keinen Hinweis.
Ich überlege mir ein kleines USB-Oszilloskop zu kaufen um den Sensoren auf die Spur zu kommen, bzw. dann mal einfach mit dem E46 Sensor für Sensor zu tauschen und dann schauen wann die Symptome weg sind bzw. der E46 anfängt zu röcheln :mrgreen:
Halt uns mal auf dem Laufenden was dein Schrauber sagt/findet. Dürfte aber genau das Problem sein.
Beitragvon eisi » 03.06.2021 10:01
Das beschriebene Phänomen mit dem "bei kalt schlecht, bei warm ok" war an meinem Motor die MGE (Motorgehäuseentlüftung). Ein Tausch der alten, spröden und teils eingerissenen Schläuche/Kunststoffteile wirkte Wunder.
Themen: 666
Bilder: 185
Beitragvon Mach2.8 » 03.06.2021 10:40
Hallo fiskare,
das ist der Kurbelwellensensor. War es bei meinem auch. Kupplung treten - Motor aus - später sogar während der Fahrt. Lies sich dann aber sofort wieder starten. KWS konnte dann ausgelesen werden. Nach dem Austausch alles gut.
Hallo Steffen,
ich sag da nur Zündspulen. Schau mal was für ein Baujahr und welcher Hersteller auf der Spule steht. Bei meinem konnte an den Spulen nichts festgestellt werden, die Bremi sind auch nicht die üblichen Verdächtigen für Ausfallgründe, andere Hersteller dagegen schon (sagt der Spezi).
Nach dem Austausch war das Problem aber weg. Die Neuen kosteten 116€ alle 6 zusammen, lächerlich im Verhältnis zu den Folgen.
Das hat sich bei meinem gleich deiner Beschreibung dargestellt. Da nur zeitweise und nichts im Fehlerspeicher, habe ich nicht gleich was unternommen. Die Folge war Katschaden und Motorschaden.
Schönen Feiertag wünscht Daniel
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Graf Zahl » 03.06.2021 13:22
Den beschriebenen Zustand hatte ich auch schon mal. Bei mir war es die Leerlaufregelung.
Graf Zahl
Bilder: 33
M roadster (03/2000)
Beitragvon fiskare » 04.06.2021 00:23
Vielen Dank schon mal für Eure schnellen Antworten.
Leider hat mein Schrauber in dieser Woche keien Zeit mehr, so dass ich erst frühestens am Montag seine Aussage zu dem Problem erhalte.
Ich werde berichten, was er herausfindet.
fiskare
Beitragvon fiskare » 09.06.2021 00:21
So kurze Rückmeldung von mir.
Am Sonntagabend habe ich den Zetti völlig problemlos zur Werkstatt gefahren.
Gestern hat dann der Chef persönlich das Auto zweimal bewegt und es lief alles wie es soll.
Ich selbst bin dann gestern und heute auch noch ein paar mal gefahren und auch bei mir lief bisher alles problemlos.... :?
Das finde ich schon irgenwie seltsam und ein ungutes Gefühl bleibt auch erstmal erhalten.
Sollte es wieder zu Problemen kommen, werde ich es euch mitteilen.
fiskare
Mitglieder in diesem Forum: ANTHROPIC [Bot], ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 3 Gäste
